Moteur EZ vers EX Le sujet est résolu
warbird17
Moteur EZ vers EX
Je viens d'acheter un golf cab de 1990 (1.8 carbu non cata), en bon état carrosserie mais ayant été laissé à l'abandon depuis 6 ans.
Donc je fais le tour de la mécanique, question que ça tourne au poil.
Une fois cela fait je test sur route et là, quelle déception, c'est mou mais c'est mou, j'ai plus de pêche sur ma cox 1600.
Je me décide à bien nettoyer le moteur et quelle bonne surprise, ce que j'avais lu EX est en réalité EZ donc j'ai un 1600 75 cv dans ma 1800!
Il tourne nickel y a rien à dire mais je veux un 1800 donc la question est:
peut on transformer un EZ en EX sachant que c'est le même bloc, la même culasse et qu'à priori seul le vilo est différent?
Merci à tous.
Merci à tous.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Moteru EZ vers EX
Nicolas a écrit :vilebrequin sûr,
on m'a dit les piston aussi.
forcement si la course n'est pas la meme, voi aussi l'AAC car pas sur qu'il sois identique
warbird17
Clairement, j'ai vu beaucoup de modif du EV en GU avec les pistons du EZ.
Je n'ai pas la raison mais il apparaît que les performances sont meilleures.
Je pense donc que le EZ doit facilement passer en EX avec un changement de vilebrequin.
Pistouf
- Officier forumeur
Je vois pas pourquoi les pistons seraient "forcément" différents, ils peuvent etre identique et que seule une course plus longue fasse que la cylindrée augmente...si mes souvenirs sont bons c'est le cas sur les 205 gti 1.6/1.9 qu'on peut reconnaitre a la cale entre le bloc et le carter d'huile sur le 1.9 du a la course plus longue.coolraver a écrit :Nicolas a écrit :vilebrequin sûr,
Pistouf a écrit :Je vois pas pourquoi les pistons seraient "forcément" différents, ils peuvent etre identique et que seule une course plus longue fasse que la cylindrée augmente...si mes souvenirs sont bons c'est le cas sur les 205 gti 1.6/1.9 qu'on peut reconnaitre a la cale entre le bloc et le carter d'huile sur le 1.9 du a la course plus longue.coolraver a écrit :Nicolas a écrit :vilebrequin sûr,
parce que c'est souvent la logique VW sur les 1600...de plus je ne vois pas le rapport avec une 205 gti...la seule facon d'etre sur dans ce genre de modif c'est prendre KATE et verifier les numero de pieces..tu aura peu etre des surprises...
Pistouf
- Officier forumeur
Pour la 205 c'était juste un exemple et ma remarque était juste pour "le forcément"
pas grave, effectivement j'aurai pus tourner ma phrase autrement afin qu'on comprenne que vw c'etait souvent la regle...quand la cylindrée change c'est souvent alesage x course qui changePistouf a écrit :Pour la 205 c'était juste un exemple et ma remarque était juste pour "le forcément"
quoiqu'il en sois il vaux mieux verifier sur tata kate
warbird17
Alésage 81 sur le 1500, 1600 et 1800.
La course est différente mais les blocs sont identiques!
Jusqu'au carbu qui est le même avec gicleur différent.
Les AAC sont différents avec des angles différents.
warbird17 a écrit :Alésage 81 sur le 1500, 1600 et 1800.
les pistons peuvent etre different aussi pour le meme alesage
warbird17
Re: Moteur EZ vers EX
Bon, je me suis trouvé un 90s avec boîte. Donc tranquille.
Du coup j'ai un beau EZ complet a vendre avec sa boîte. Tout révisé.
j'ai verifier sur les 1500 JB et 1600 EG l'alesage est de 79,5 et non pas 81
