quel est son role?
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
quel est son role?
Message par raph51 »
bonsoir
sur mon moteur 1500cc JB, je voulais savoir ce qu'est ce cylindre noir avec les durites, sous le filtre à air:
c'est un filtre? ca se demonte? ca se change?
j'ai rien trouvé avec le moteur de recherche, pas facile de chercher quand on connais pas le nom
autre question:
sur le cylindre vert il y a un petit tuyau qui sort, où se branche t'il?
merci de partager vos connaissances ;)
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Re: quel est son role?
raph51 a écrit :bonsoir
le bidule noir que tu as c'est le décanteur de bulle ou le séparateur de bulle on peux changer la piéce chez vw tu en a a peu de chose prés 50€
en principe la boule de dépression se branche à l'arrière du carbu
voila un plan de connection
raph51
banditblue a écrit :le bidule noir que tu as c'est le décanteur de bulle ou le séparateur de bulle on peux changer la piéce chez vw tu en a a peu de chose prés 50€]
et à quoi sert ce decanteur? il decante quoi?
etait-il utile de le changer?
combien de membre ont deja changé cette piece?
banditblue a écrit :en principe la boule de dépression se branche à l'arrière du carbu
il se branche sur quel piece à l'arrière du carbu?
il y a une boule à l'interieur de cette piece verte? ca permet la depression du carbu? c'est bien cà?
merci pour ta reponse banditblue ;)
raph51
raph51 a écrit :Image
je me suis renseigné, samedi, chez un grossistes generaliste en pieces autos et le vendeur m'a dit que cette piece est un regulateur de carburant et qu'il ne faut le changer que si il est hs
le vendeur m'a dit des cracs ou bien?
