Changement joint collecteur d'admission. Le sujet est résolu
moriane
Message par moriane »
Bonjour à tous alors voila après plusieurs test il se trouve que mon joint de collecteur d'admission soit mort je vais donc me lancer dans le changement de ce foutu joint mais cela m'a l'air compliqué , est ce que quelqu'un serait me fournir un tuto ou au pire la démarche a suivre pour que cela se passe sans accros ?
Merci d'avance et bonne soirée ! :mrgreen:
golfone
Re: Changement joint collecteur d'admission.
Message par golfone »
c'est le joint thorique en tresse qui est sur la sorti du collecteur qui est hs ou le joint qui est entre le collecteur est la culasse qui est hs?
moriane
C'est le joint entre le collecteur et la culasse
golfone
pas sur mais ya des change qu'il faut que tu léve un peu le moteur pour avoir un bon accés.
deja moi la culasse est a terre est j'arrive pas a avoir les vis du collecteur...
moriane
Voila collecteur enlevé sans sortir le moteur ni enlever la culasse :D
golfone
c'est un bon point,chanceu ;)
moriane
Oui après 2h30 de lutte contre des vis invisible :lol:
moriane
Voila c'est fait , après démarrage la ralentit bouge toujours :( mais plus de pêche qu'avant et il tourne mieux , nickel :lol:
moriane
Problème réglé merci à vous .
golfone
sa vener de quoi?
jeanjean
Message par jeanjean »
:+1 :+1
je ne sais pas pourquoi il le fait sur toutes ces questions mais c'est un spécialiste de "c'est bon souci ok" sans donner la solution
jean-yves
jeanjean a écrit ::+1 :+1
jean-yves
Si j'ai bien compris ses soucis se sont résolus en réglant la "richesse".
Il a donc vérouillé ses différents posts. ;)
TopperVinz
Message par TopperVinz »
golfone a écrit :c'est le joint thorique en tresse qui est sur la sorti du collecteur qui est hs ou le joint qui est entre le collecteur est la culasse qui est hs?
Il parlait du collecteur d'admission et pas d'echappement :foldingo
Ducoup j'imagine qu'il a changé le joint qui était fuyard et qu'il a donc maintenant un mélange normal et une voiture qui marche normalement... :lol:
On retiendra cette option :alcolo
moriane
Bonsoir excusez moi du retard , effectivement c'était bien le joind du collecteur d'admission, après avoir changé celui-ci on a pu régler la richesse correctement et cela a réglé tout mes problèmes donc voila :carbu
