branchement sonde et + après contact Le sujet est résolu
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Bonjour à tous, n'étant vraiment pas bon en électicité je fais appel à vous.
J'aimerai savoir où est-ce que je pourrais prendre un + après contact pour le branchement de manomètres.
De plus j'ai reçu cette sonde de T° d'huile pour mon mano et...j'aimerai savoir quelle type de connection faut-t'il pour se brancher dessus... :oops:
Merci à vous
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: branchement sonde et + après contact
Message par tonight06810 »
salut
tu as des emplacements libres derriere la boite a fusibles, d'un coté +permanent, de l'autre +apc
controle avec un multimetre
pour la sonde, il me semble qu'une cosse plate ( type cosse haut parleur) va pile dessus ( diametre correspondant)
TopperVinz
ok yes, je fouillerai...et pour l'éclairage tableau de bord il existe un endroit précis?
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Pour le plus après contact il faut se brancher sur la borne G2 de la boite à fusibles
Et pour l'éclairage je me suis repiqué sur l'allume cigare.
Si ça peut t'aider j'ai fait un tuto :
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon montage !
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
TopperVinz
Hooo, nickel c'est exactement ce que je recherchais! je te remercie ça me sera précieux ;) :ap :alcolo :maitre
TopperVinz
Merci Oliver pour ton tuto, c'était vraiment super bien expliqué et pour une bille en electricité comme moi c'est devenu un jeu d'enfant :alcolo
Oliver
Version : Rivage
You're welcome :alcolo
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pour l'éclairage il y a aussi des emplacements de libre derrière la boite à fusible. Faut tester aussi avec un multimètre.
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
Oliver a écrit :Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Bon montage !
salut, ton tuto me serai d'un grand secours mais lorsque je clique dessus j ai une passe google et rien d autre ? merci de ton aide. ;)
Oliver
Version : Rivage
Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne :hein
Oliver a écrit :Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne :hein
ca me le faisait aussi quand tu l'a poster mais la ca marche... ;)
fantasiarous
c'est tout bon j' ai pu l'ouvrir, très beau post vraiment bien expliqué. Merci :maitre
