réference filtre a essence GLI Le sujet est résolu
chris57
Message par chris57 »
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir le filtre a essence que j' avais commandé, mais celui ci est de plus gros diametre que celui qui est monté sur ma voiture ( GLI 1987 ) le filtre monté sur la voiture est un bosch 0450 905 021 de diametre environ 55 mm et on m' a envoyé un filtre de diametre 80 mm qui ne monte pas sur le support , avant de faire une réclamation je voulais savoir si le filtre bosch 0450 905 021 est bien celui d'origine d'une gli de 1987 .
Merci ;)
Fredrs2
Re: réference filtre a essence GLI
Message par Fredrs2 »
oui c est bien cette ref donc ils se sont bien trompés
chris57
Merci , alors ca doit être une erreur sur leur site, j'ai commandé la réference correspondant a la Golf 1 GLI cabriolet de 84 à 93 , et sur leurs photos mon filtre correspondrait plutôt à celui d'une golf 1 gti de 1977 à 1983 ... J'espere qu'ils vont reconnaitre leur erreur et ne pas me facturer les frais de port pour le renvoi ...
chris57
Je les ai eu au téléphone, ils me disent que mon fitre n'est pas celui dorigine d'une GLI et qu'il a du être remplacé avec son support par un modèle de gti 1 berline ...D"ou viens l'erreur ???
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Commandé chez qui ?
chris57
Commandé chez mecatechnic ...
Message par Jed »
chris57 a écrit :Commandé chez mecatechnic ...
Il existe de nombreuses variantes
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 88-1353-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
chris57
Oui et la au moins ils mettent les dimensions, mais chez mecatechnic il n'ont qu'un seul modèle correspondant a la GLI cab de 84 à 93 ... pour ceux qui ont une GLI quel modèle de filtre est monté sur votre voiture ?
http://www.mecatechnic.com/Filtres-a-es ... L-ESS-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
le modele qui va bien c'est celui qui fait la taille du collier , mais a cette epoque je suis pratiquement sur que c'est le petit ;)
Phil_83
Message par Phil_83 »
Moi, c'est l'inverse..... J'ai commandé chez oscaro celui qui me semblait convenir (raccords de diametres differents) et finalement le collier du support est bien trop grand...
Le pire, c'est que sa fiche indique qu'il est compatible avec la ref d'origine..
Si tu l'as toujours, on peux peut etre s'arranger.
