Besoin de votre aide moteur carbu 2e2 Le sujet est résolu
luchi
Bonjour
voiture ==> 1800 carbu de 1992
voilà tjs des soucis côté moteur, logiquement le carbu c'est bon...
mon soucis viendrait du côté pompe essence qui fait un drôle de bruit.
en faite j'ai un moteur carbu et avant c'etait un gli, le mec a qui je l'ai acheté à par contre gardé la pompe essence de la gli pour le carbu.
Donc j'aimerais avoir quelques photos precises avec la pompe carbu je sais que c'est sur le moteur mais j'aimerais voir comment c'ets fixer car quitte a changé de pompe autant mettre une pour moteur carbu.
Re: Besoin de votre aide moteur carbu 2e2
la pompe se trouve un peu en dessous de la jauge sous la photo...
malheureusement on vois pas bien a cause des durites
si j'ai le temps je te ferai une meileur photo
luchi
effectivement on voit pas grand chose, merci quand même.
sinon d'origine c'est bien cela?
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC46000_ ... --1800.htm#" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis un peu perdu, impossible de la mettre en route j'explore un peu toutes les pistes.
monsamamoi
C'est bien celle ci.
Commandes la et nous te guiderons.
Bon courage
Bon courage
TopperVinz
luchi
bon donc en partant de cette photo comparé à l'autre j'ai quelque chose a l'emplacement de la pompe
mais qu'est ce que c'est?
TopperVinz
ça me dit rien comme ça, à quoi est relié le tuyau qui part de cette pièce?
luchi
il rejoint (la ou il y a la flèche rouge) la durite qui est relié à la boite à air et au cache culbuteur (en gros la durite fait une sorte de t)
une sorte de recycleur de vapeur d'huile qui part du bloc, il a supprimer la pompe, il y avait un trou il l'a raccorder au filtre...
luchi
si je veux remettre a l'origine donc je vire sa met la pompe, et supprime juste ce tuyau alors ?
TopperVinz
