broute a bas regime Le sujet est résolu
CJpol
Re: broute a bas regime
Message par CJpol »
Bonjour
Pour le problème de ralenti c'est résolue j'ai augmenté le ralenti
Par contre j'ai nettoyé le K-jet mais pas d'amélioration
Peut-être que sa vient de la capsule car j'ai depuis que j'ai débranché les câble pour regarder l'état, sa déconne :?
manu.k
Message par manu.k »
une question très conne
tu roule a quoi 95 ou 98 :hmmm2
CJpol
Message par CJpol »
enfin bon je sais plus si sa a déconner le jour même
manu.k
CJpol a écrit :enfin bon je sais plus si sa a déconner le jour même
c'est a dire :hein :hein :hein
tu mets du 95 ou du 98 dans ton reservoir
certainement un probleme d'allumage
faut verifier la capsule comme dit plus haut ainsi que le feutre de l'allumeur qui doit etre imbibé d'huile fluide, puis le reste un classic quoi, bougies, fils de bougies, tete delco +rotor
verifie aussi que la depression (le tuyau sur la capsule) sois bien etanche ;)
CJpol
Message par CJpol »
Est-ce que le problème pourrais venir d’un fil car il y en a un quasi de débranché (le blanc dans le rond)?
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
CJpol a écrit :en faite a froid elle ne broute pas, par contre à chaud oui. .
j'ai bien une idée, mais j'ose pas :mdr
CJpol
Message par CJpol »
ce serais quoi cette idée :hein
PHYL81
c'est pas franchement mécanique :dance
j'y connais rien,
CJpol a écrit :Image
c'est la capsule du regulateur de ralentit donc oui il faut le rebrancher aussi ;)
CJpol
Message par CJpol »
merci de ta réponce ;)
CJpol
Message par CJpol »
Bonsoir étant en vacance je vais pouvoir m’occuper de la voiture
Serais-t-il possible d’avoir plus de détail sur l’emplacement, et d’info sur :
-La capsule sur l’allumeur
-le petit tuyau qui va à l'allumeur
-tuyau de dépression
Que dede12 ma donner comme solution
Ainsi que
-le feutre de l'allumeur qui doit être imbibé d'huile fluide
Que coolraver a cité
C’est du 95 qui est dans le réservoir
J’ai regardé les bougies, elles n’ont pas une tête neuve (20 000km) et une des tiges est tordu :?
Pour info demain je prends photo et vidéo pour vous donner le plus de détail possible.
CJpol
Message par CJpol »
J’ai 2 vidéos pour monter les problèmes
" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que les problèmes pourraient venir du filtre à air ou du filtre à essence qui devait être changé il y a 5 000 km?
CJpol
Message par CJpol »
CJpol
Message par CJpol »
Je tiens à préciser qu'à froid la voiture est nickel. Le bruit de l'échappement viens petit à petit
