Triangle de suspension
Benhurr
Re: Triangle de suspension
Hello,
Au remontage des triangles, j'ai cru lire qu'il fallait serrer les vis de fixation avec la voiture sur ses roues. Je n'arrive pas à retrouver ce message. Faut il donc serrer les vis en mettant des chandelles sous les triangles ? Dans ce cas, y a-t-il des précautions à prendre (pour qu'aucune partie du triangle se barre pendant le "cricage" par ex..) ?
Et quels sont les couples de serrage pour les 2 vis de silent bloc "arrière" et du long boulon "avant" pour le triangle, ainsi que des 3 vis de rotule ?
MERCI !!
CIAO !!
MERCI !!
CIAO !!
non, tu monte tes triangles normalement et tu fais le serrage final avec les roues posé au sol..
Benhurr
Hello Coolraver,
Merci de la réponse,
Je pense que je vais faire comme l'astuce que j'avais vue quelque part : criquer sous les triangles, étant donné que la voiture est basse et que je n'ai pas de fosse...
Pour résumer : je visse tout sans bloquer ; je crique pour mettre le poids de la voiture sur les triangles ; je bloque les vis.
As-tu les couples pour les boulons des triangles et de la barre stab ?
CIAO,
JL
CIAO,
JL
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
j'ai tous remonté avec l'avant de l'auto levée et je n'ai pas resseré le tout, auto au sol
j'aurais dus?
j'aurais dus?
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51 a écrit :j'ai tous remonté avec l'avant de l'auto levée et je n'ai pas resseré le tout, auto au sol
j'aurais dus?
tu risque d'usés prematurement les silent bloc arrieres puisqu'ils ne coulissent pas sur la tige du triangle
raph51
- Année : 1980
merci pour l'info, mais maintenant il est trop tard non?
non
$ebi
- Voiture : Golf 1
Avez-vous un avis sur le triangle vendu sur mecatehnic (je parle du triangle seul)?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/trian ... J51717.htm
Comme il est pas cher, je prefere demander pour savoir si la qualité reste correcte!
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Pour un élément de suspension aussi important, je préfère un occaz vw en bon état.
Maintenant si tu veux absolument du neuf, faut demander directement à Mécatruc. Mais vu le prix...
$ebi
- Voiture : Golf 1
Les miens sont bons (juste un peu rouillé), mais comme je souhaite changer les silent block, et vu le prix des triangles, je voulais tout mettre neuf avec égalemet les rotules
attention !! le triangle est nu, c'est a dire que tu n'a pas les silent-blocs dessus ni la rotule, ces élément tu devra les acheter à part$ebi a écrit : ven. janv. 08, 2021 10:46 am Bonjour à tous,
Comme il est pas cher, je préfère demander pour savoir si la qualité reste correcte!
tu peu très bien garder tes triangle et ne remplacer que les deux silent-blocs et la rotule
$ebi
- Voiture : Golf 1
yes je sais merci ;-)
comme mes triangles sont un peu rouillés, je voulais les changer dans la foulée (si ça vaut vraiment le coup), donc bien sur, triangles, rotules, et tous les silent block (barre stab comprise)
oui effectivement, je n'avait pas vue que tu avait posté sur la premiere page
la methode que j'avais utilisé à l'époque
