Différence mano temp huile / eau ?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Message par Jed »
tony290 a écrit :merci beaucoup lilou, en plus avec la photo c'est :sup je vais pouvoir m'y attaquer le weekend prochain :+1
tu as acheté quoi ? et où ?
pour la masse celle de l'allume cirage doit faire l'affaire...
tony290
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26985
Message par tony290 »
J'ai achete sur mecatechnic. J'ai pris un pour la temperature d'huile, un pour la pression d'huile (5b) ainsi qu'un voltmetre. Et bien sur les sondes qui vont bien. Je mettrai quelques photos sur mon post pour vous montrer tout ca une fois mis en place :oui
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Puisque qu'ils n'étaient montés qu'aux US, je suis allé à la pêche sur Ebay.us et j'ai trouvé mon bonheur ! :sup
Sortis d'un cab de 92, en très bon état à part quelques petites imperfections sur les cerclages et pour un prix que vous ne devinerez jamais !
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et depuis je surveille ma femme de très près :D
En tous cas, ça valait le coup de se relever à 2h du mat' :dodo
Reste à acheter les sondes qui vont bien et trouver le temps de monter tout ça (le plus difficile à trouver ça le temps)
il est content Rosco :iwinner
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Message par laurent.P »
celle de la température d'huile, tu vas la trouver chez vw, la préssion chez mécamachin ou ebay motors...
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
joli coup oliver, joli coup en effet
et toi, tu as tous les éléments du montage, les U entre autres
regarde dans ce post, plus haut, j'ai mis les réf de la sonde de temp d'huile
Oliver
Version : Rivage
Oui merci Phyl, j'ai noté ta réf pour la température d'huile et également le lien Ebay.us de Lilou pour la presion d'huile, yapluka !
Question bête, pour le voltmètre si j'ai bien compris, il suffit de brancher le fil - sur n'importe quelle masse et le fil + au niveau de la boite à fusibles au + après contact ?
Par contre, j'ai 2 ampoules sur 3 qui ont l'air grillées, ça se trouve facilement ça ? Est-ce l'ampoule seule ou avec le porte-ampoule ?
J'ai trouvé ça mais le porte-ampole est légérement différent et je ne sais pas si ça s'adapte dessus ?
http://www.gt2i-competition.com/Kit_amp ... -t-74.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
PHYL81
porte ampoule et ampoule chez vag
je te donne les ref demain
vwsport57
Message par vwsport57 »
Je viens déterrer se sujet....
J'ai donc branché mes 3 manos, volt,t°d'huile,et pression d'huile....
Je n'ai eu aucun problème à les monter,sauf que je n'ai pas encore acheté ma sonde de pression d'huile......
Ma question,
Est ce que c'est normal que mon mano de pression d'huile se mets sur 5 Bars lorsque je mets le contact?
Je pense qu'il se mets en défaut sur 5 bars vu que pour l'instant il n'est pas relié à cette sonde
Pouvez vous me dire ce que vous en pensé,ou bien si il y a quelqu'un sur ce forum qui as ce mano de pression d'huile qu'il le débranche de sa sonde pour me dire si chez lui il se mets aussi par défaut sur 5 bars
Merci d'avance
vwsport57 a écrit :Je viens déterrer se sujet....
Ma question,
Merci d'avance
c'est normal....il faut le brancher a la sonde
vwsport57
Ok merci,
Mais j'ai bien dit que pour l'instant je n'avais pas encore la sonde pression d'huile...c'étais juste pour savoir si c'étais normal ou pas.....
Merci ;)
tonygolf1cabgerman
Message par tonygolf1cabgerman »
oui c'est normal tant que tu n'as pas branché la sonde
vwsport57
;) merci
