vider eau interieur Le sujet est résolu
vider eau interieur
bonjour a tous ,j ai bêtement laisser un bout de caoutchouc dans le bac de recuperation d eau dans le moteur sous le parebrise , evidemment il a plu et sa a bouché l evacuation donc 10 cm d eau dans la voiture, j'ai épongé encore et encore mais c est vraiment gaver puis je faire un trou dans le plancher coté passager pour evacuer l eau et le reboucher ensuite sans risque de percé un tuyau ou autre merci de vos réponses
Re: vider eau interieur
Tu decapote et tu la mets sur à l'envers... :mdr
Plus serieusement, je ferais pas de trous dans le plancher.
Met la en pente, que toute la flotte descende dans un coin et insiste bien sur l ecopage et l eponge. Et fait la secher, decapotée en plein soleil.
- Jantes : BBS RS
nan! :crouge
pas de trous
:hmmm2 ça va pas la tête!!!
faut déposer la moquette et l'isolant et esponger! jusqu'a la derniere goutte
et ensuite au soleil
tu peux mettre aussi un absorbeur d'humidité
pas de trous
regarde en dessous de l'endroit que tu veux percer si il n'y a rien c'est bon mais perso je démonterais plutôt l'intérieur, c'est vite fait...
tu met à sécher la moquette vers un radiateur à la maison, qui à rouler sans pendant quelques jours c'est pas le bout du monde
pour la flotte dans la voiture une bonne serpillère et tu vide, sans oublier que les insonorisants sous la moquette vont garder l'humidité longtemps et là c'est porte ouverte à la rouille, idem pour le trou même rebouché il y a toujours risque que la rouille prenne à l'endroit du trou
merci je vais essayer déja de la revider encore mais pour le soleil en ce moment sa craint un peu
un aspirateur de chantier ... c'est bon pour les gravats et ... l'eau ! ou sinon une station type elephant bleu : tu aspires et tu mets au soleil , si t'as pas de soleil dans ton coin :mdr un petit radiateur soufflant toute une nuit avec les vitres a peine ouvertes ... evite les trous ou alors tu blaxonnes aprés , au pire !
- Jantes : BBS RS
déménage :mdraelam17 a écrit :merci je vais essayer déja de la revider encore mais pour le soleil en ce moment sa craint un peu
- Voiture : Cox
T'as pas vraiment le choix si tu veux faire ça bien, il faut tout démonter. Démonte aussi TOUS les insonorisants pour les laisser sécher jusqu'à la dernière goutte :mdr sinon il y aura toujours de l'humidité. Demande à othello il connait ce sujet par coeur.
