Problème électrique qui persiste =( Le sujet est résolu
lovevw
Re: Problème électrique qui persiste =(
Salut, la mienne m'a fait un coup un peu comme ça, en roulant, mon cligno droit ne fonctionnait plus et le voyant au tableau de bord restait allumé fixe, j'ai manoeuvré plusieurs fois rapidement le commodo de haut en bas et problème résolu, donc ça venait du commodo, que je changerais si le problème revient. Pour la masse, je ne me suis encore jamais attardé dessus, mais ça doit être un fil qui relie la platine porte fusible à la carrosserie, ça ne peut pas faire de mal de tous les vérifier s'il y en a plusieurs.
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
j'ai un PB similaire mais différent
clignotant droit Av/Ar et aile OK
clignotant gauche Av/Ar et aile OK
mais les warning fonctionnent partiellement: quand j'enclenche le bouton de warning
ça clignote uniquement côté droit
j'en déduis que ce n'est pas le relais emplacement N°12(frappé 21dessus)
et ce n'est pas non plus les 2 fusibles clignotant dr/ga
Est ce qu ça peut être le bouton lui même qui est à moitié HS?
ou quelqu'un a t il déjà eu ce PB?
merci de vos réponses
- Jantes : BBS RS
bonjour, je suis laurent.P et toi qui est tudriche a écrit :j'ai un PB similaire mais différent
richie1973
- Version : Best Seller
Modifié en dernier par richie1973 le lun. févr. 21, 2011 13:19 pm, modifié 1 fois.
driche
c' était bien le bouton de warning qui générait ce PB
je l'ai demonté en l'ouvrant, ça se fait très bien puis nettoyage des contacts et un petit peu de graisse
et détendre un petit peu les petits ressorts
et les warning fonctionnent nickel sans racheter le bouton
