[DX] Changement de joint spi de boite ??? Le sujet est résolu
Bonjour, voilà, j'ai une fuite au niveau de mes joins spi de boite, j'ai démonté le cardan, mais impossible d'enlever le flasque !!!
Quelqu'un aurait une astuce !!!
Merci !!!
Merci !!!
Re: [DX] Changement de joint spi de boite ???
faut te fabriquer un outil pour extraire la tulipe
3 bout de fer plat en U avec un trou au sommet dans lequel tu glisse une tige de 8 ou de 10 de memoire qui viendra se visser dans le filetage de la tulipe
tu met la hauteur que tu veux en fonction de la longueur de ta tige, fais le assez haut pour pouvoir enlever et remetre le clips
ca prend appui sur les bord de la tulipe donc selon que tu as des tulipe de 90 ou 100
et une foi ma tulipe sortie, comment je la remet ??? au maillet ???
Le joint est juste derrière la tulipe c'est bien ça ???
golf1cab.93290 a écrit :et une foi ma tulipe sortie, comment je la remet ??? au maillet ???
non tu remet ton outil et tu sers...
le joint spy est derriere oui, n'oublie pas le kit de clips neuf...
je suis peut être chiant
, mais l'outil sert à sortir l'arbre en fait ?
Une fois l'arbre sortie la tulipe sort toute seul ?
Derrière la tulipe, il y a un clips et après le joint spi ?
J'ai bien compris ??? :ap
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
golf1cab.93290 a écrit :je suis peut être chiant, mais l'outil sert à sortir l'arbre en fait ?
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! »
Oui mais si le U prend appui sur la tulipe, elle pourra pas sortir, mais l'axe oui ???
Dans ce cas j'ai rien compris !!!
golf1cab.93290 a écrit :Oui mais si le U prend appui sur la tulipe, elle pourra pas sortir, mais l'axe oui ???
l'outil sert a compresser la tulipe pour degager le clips...ensuite tu la sort a la main, sans l'outil c'est la misere
pour la repose operation inverse, on compresse la tulipe pour remetre le clips neuf
Ah ok, donc c'est juste le clip qui tiens la tulipe ???
Et j'ai vu sur ma seconde boite que j'ai, mais il y a une espèce de protection dans le fond de la tulipe, elle s'enlève comment ???
golf1cab.93290 a écrit :Ah ok, donc c'est juste le clip qui tiens la tulipe ???
c'est juste un cache en plastique qui sort en faisant levier avec un petit tournevis
Ok, merci à vous !!!
Je vous tiens au courant quand je me mettrais dessus et je vous ferais des photos au fur et à mesure pour la prochaine personne qui voudra le faire !!! :ap
- Jantes : BBS RM
alors c'est fais??
