compteur Le sujet est résolu
david 1072
compteur
Message par david 1072 »
salut les gens,
j'ai un ptit probleme de compteur depuis ce matin
l'aiguille d'indicateur de vitesse ainsi que le défilement des kilometrages et des kilometrages journalier ne marche plus
de quoi peut venir ces problemes?
et comment procéder?
merci :carbu
Re: compteur
Message par laurent.P »
salut le gens :D
c'est peut être ton cable de compteur qui est cassé
il faut que tu enlève la prise d'aire de gauche, tu y passes la main, tu débranches ton cable (c'est pas très évident si tu as de grosses mains!) et si tu a la place de rouler quelques mettres avec le doits sur la tête du cable, tu verra si il tourne ou non, ne t'inquiete pas ce n'est pas une perceuse :mdr
cyril5914
Re: compteur
Message par cyril5914 »
laurent.P a écrit :salut le gens :D
:+1
dussel
Re: compteur
Message par dussel »
Super l'astuce de ne pas tout démonter pour vérifier si le cable est bon !
Par contre moi, pour un autre problème, j'ai essayé d'enlever la prise d'air et je n'y suis pas arrivé, du moins j'ai laissé tomber pour éviter de tout casser.
Je suis donc preneur de l'astuce pour enlever cette prise d'air. :?
Merci.
A+
david 1072
Re: compteur
cela viendrait donc du cable?
merci pour ces infos :carbu
Re: compteur
dussel a écrit :Salut,
Merci.
A+
donc avec 2 petits tournevis tu fais levier en haut à 1cm de chaque bord et tu l'attire légerement et doucement vers toi :peace
ensuite même chose pour le bas et ça vient direct, attention ton manchon d'aire est derrière ;)
david 1072
Re: compteur
et si le cable est dead c'est le bordel a changer? :carbu
Re: compteur
david 1072 a écrit :et si le cable est dead c'est le bordel a changer? :carbu
:niet
sur ta boite au bout du cable tu as une vis, tu l'enlève et tu tire sur ton cable, c'est résistant!!!!
il y a de l'huile qui vien avec ça va faire des éclats :?
et ensuite tu déjointe les 2 "capuchon "de caoutchouc et tu as le cable en main :oui
remonter c'est pareil ;)
(au niveau du cable coté compteur, si il ne tourne pas sur le bout de ton doit c'est qu'il est mort!
si il tourne c'est que ça vient de ton compteur)
Voiture : Cox
Re: compteur
Message par yanncox »
C'est possible qu'il se déclipse, a m'est déjà arrivé ;)
Re: compteur
yanncox a écrit :C'est possible qu'il se déclipse, a m'est déjà arrivé ;)
en haut ou en bas?
-en haut: :oui
-en bas: si tu le dis :D de parts ton expérience ;)
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Re: compteur
Message par W@rdi95 »
Merci.
A+
Plutôt qu' un long discours...
==> http://wardi95.free.fr/Golf%20cab/capot%2001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: compteur
Merci.
A+
... j'avais pas de photo sous la main
Voiture : Cox
Re: compteur
en haut ou en bas?
-en haut: :oui
du haut bien sûr.Du bas mise à part ne pas avoir de vis de maintien je vois pas comment. :foldingo
Re: compteur
yanncox a écrit :
en haut ou en bas?
-en haut: :oui
:+1 mais tu sais , certains sont si compliqué :yeux :yeux
david 1072
Re: compteur
merci les gens pour vos conseils
je m'en occupe ce week end
