problem allumage Le sujet est résolu
ludo090276
problem allumage
Message par ludo090276 »
bjr suite a une demararage avec un chargeur demareure j'ai u un bruit de surchauffe et la elle ne demare plus je nest plus dalumage y a til un fusible ou un relais qui sert au demarage ou savez vous dou celas peut provenir je vous en remerci davence c un cab de 85 carbu
cox 39
Re: problem allumage
Message par cox 39 »
si j comprends bien tu t servis d'un booster as tu regarder si en démontant une bougie tu avais une étincelle ? si çà c trouve ton allumeur en a pris un coup !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
ludo090276
oui aparament pas dalumage y a til un fusible ou autre relai pour lallumage merci davance jai besoin daide :(
ludo090276
help me sil vous plai aider mi mon cab me manke :(
francky255
Message par francky255 »
Vérifie la bobine HT
ludo090276
jai changer la bobine ht et toujours rien j'ai du jus au fil + de celci apres contact mai pas detincelle au fil ht on ma di kil y as une bobine soit sur l'aile ou sous les essui glace ? a votre avi sa peut etre sa?
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
salut
il y a le module sous les essuis glaces
as tu de la HT en sortie bobine ( fixé au tablier) ?
ludo090276
no je enst pas de ht sortis bobine merci de ta reponse je regarderai sous les essuie glace demain
ludo090276
merci a vous j'ai trouver le module sous les essui glace je suis aller en chercher un autre jesserai sa demain encore merci :+1
ludo090276
voilas ma golf redemare merci cetai bien sa le truc sous essuis glace merci beaucoup pour vo conseille
mikael
Message par mikael »
sa resemble a quoi le module
shift
Message par shift »
sa ressemble a sa
