problem allumage Le sujet est résolu
ludo090276
problem allumage
bjr suite a une demararage avec un chargeur demareure j'ai u un bruit de surchauffe et la elle ne demare plus je nest plus dalumage y a til un fusible ou un relais qui sert au demarage ou savez vous dou celas peut provenir je vous en remerci davence c un cab de 85 carbu
cox 39
Re: problem allumage
si j comprends bien tu t servis d'un booster as tu regarder si en démontant une bougie tu avais une étincelle ? si çà c trouve ton allumeur en a pris un coup !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
ludo090276
oui aparament pas dalumage y a til un fusible ou autre relai pour lallumage merci davance jai besoin daide
ludo090276
jai changer la bobine ht et toujours rien j'ai du jus au fil + de celci apres contact mai pas detincelle au fil ht on ma di kil y as une bobine soit sur l'aile ou sous les essui glace ? a votre avi sa peut etre sa?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
salut
il y a le module sous les essuis glaces
as tu de la HT en sortie bobine ( fixé au tablier) ?
ludo090276
no je enst pas de ht sortis bobine merci de ta reponse je regarderai sous les essuie glace demain
ludo090276
merci a vous j'ai trouver le module sous les essui glace je suis aller en chercher un autre jesserai sa demain encore merci
ludo090276
voilas ma golf redemare merci cetai bien sa le truc sous essuis glace merci beaucoup pour vo conseille
