l'electricité de mon compteur decone en fait a froid des fois tout marche impec mis a par le temoin d'eau qui va a font et reste alumé,une foi que j'ai rouler 10 mn tout se coupe donc plus de compte tour ni de voyant aussi bien clignotant que les autre juste l'eclairage fonctionne
qui pourait me dire de quoi cela peut venir
j'ai un cab 1.8 carbu de 1986
probleme electrique au compteur Le sujet est résolu
Colibri
- Sous-Lieutenant forumeur
Re: probleme electrique au compteur
Vérifie les connections derrière ton compteur.
Ca peut venir également d'une diode du compteur ou même du régulateur d'alternateur qui est mort. Il y a eu pas mal de post là dessus. Tu devrais trouver la solution :oui en cherchant un peu
- Jantes : BBS RS
Colibri a écrit :Vérifie les connections derrière ton compteur.
rv10
je vien de changer le ptit regulateur derriere le compteur et toujour pareil
la ca fonctione vraiment quand je la laisse dehors toute la journeé et une foi chaude toute s'etein
si j'avai un autre compteur juste pour essayer si cela vien de ca
- Jantes : BBS RS
des compteurs :shock: ,
il doit y en avoir des masses ici :oui ,
suffit de damander dans les petites annonces
tapapouille
verifie tes connections...
si ça arrive quand c'est chaud uniquement , c'est que tu dois avoir une connexion plastique qui se dilate .
augmentation de temperature ---> les matieres plastiques s'allongent . donc si ta connection est limite bonne a froid et qu'elle s'ecarte d'un poil de cul de chameau coupé dans le sens de la longueur a chaud ,................ et bien c'est bingo
