position du cric
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
position du cric
Message par raph51 »
salutations amis cabistes
je voulais savoir comment vous fixer le cric dans le coffre?
il est bien fixer coté droit?
faut-il un accessoire pour le tenir?
il a t'il autre chose de fixer avec?
si vous avez des photos, c'est mieux :yeux
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Vanexx
Re: position du cric
Message par Vanexx »
pr moi c'est sous la roue
car étant donné que ma roue de secours est une cinquième jante le castellet ... bah on s'arrange comme on peut !
Version : Carat
Message par Nicolas »
mazd a écrit :Voila a quoi ressemble mon coffre avec le cric rangé.
La roue de secours est maintenue avec une espece d'ecraou en etoile sur une tige, le reste je crois qu'il tient tout seul.
et non, il y a une sangle qui s'accroche dans la roue pour maintenir le tout.
raph51
le cric se range donc dans la roue de secours :maitre
je pensais que c'etait dans la joue d'aile droite :?
quelque chose d'autre se met à coté du cric?
merci bien!
othello87
Message par othello87 »
:+1 :+1 pareil pour moi
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Timobe
Message par Timobe »
Je déterre un peu le sujet car depuis que j'ai mon cab, je ne sais toujours pas comment fixer correctement la galette et le cric !
J'ai une sangle en caoutchouc, une boite (dans laquelle se range le cric, une clé, un tournevis et la manivelle pour les écrous de roue) et une tige en métal avec une roue dentelée en plastique.
Et j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je ne trouve pas une position qui semble correcte pour ranger le tout. Déjà la tige filetée n'est pas centrée, je suis obligé de la mettre dans un trou d'écrous de la roue de secours, je trouve ça bizarre....
Du coup je ne sais pas comment arranger tout le reste une fois la roue posée....
Je pense que le plus simple serait de me faire une photo de l'ensemble monté correctement, ce sera plus clair qu'un long discours !
Merci d'avance !!
