Souci d'éclairage de compteur
carla
Message par carla »
Bonjour tous le monde!!
Voilà mon petit souci, hier soir première sortie de nuit avec la cab et là surprise le compteur ne s'éclaire pas!!! c'est un peu embêtant quand même surtout que tout fonctionne sur le compteur sauf l'heure mais sinon les autres témoins s'allument tous.
Donc je voudrai savoir si il y a un fusible juste pour l'éclairage de compteur ou si quelqu'un a une idée d'où peu venir cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide!! :D
Re: Souci d'éclairage de compteur
il faut changé les ampoules du compteur.
carla
Message par carla »
Et je suppose que pour sa il faut démonter tout le compteur?!! :-grr
carla a écrit :Et je suppose que pour sa il faut démonter tout le compteur?!! :-grr
tu sort le bloc compteur et les ampoules sont accessibles.
il y en a 5 si mes souvenirs sont bons.
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
:+1
Si tu as deja tourné le rehaustat au TDB et toujours pas de lumiere, change les petite ampoule derriere le TDB.
Pas contre c'est galere de démonter, mais sans difficulté.
C'est mieux avec l'eclairage qui qui marche.
le reostat de tbd peu etre claqué aussi ;)
Pit
Message par Pit »
Il est étonnant que toutes les ampoules grillent ensemble!
Les boutons de phares et de dégivrages s'éclairent-ils?
Si non regarde d'abord le rhéostat.
Pit
carla
Message par carla »
Oui les autres boutons s'éclairent, mais bien que je tourne le rehaustat il n'y a jamais d'éclairage...
olivier158
Message par olivier158 »
hello,
je compte changer mes 5 ampoules moi aussi, car l'éclairage est devenu très très faible...
mais est-ce que qqn aurait les références de ces ampoules ? pour que je ne démonte pas le tdb deux fois ?
merci beaucoup !!!!
Olivier
lougarou419
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20280
Message par lougarou419 »
Pour savoir si c'est le rehaustat qui est mort ,schinte le deux fils qui sont derriere ,si ca s'allume alors ton rehausta est naze
golf sportline 92
cox 1200 76
combi deluxe 79
olivier158
Salut Lougarou !
désolé je n'avais vu ton message.... tu voudrais que je connecte quels fils directement ?
Hier j'ai démonté le tdb et j'en ai profité pour nettoyer et redresser pas mal de trucs. J'ai remplacé les 3 lampes du tdb: une était morte, les deux autres étaient assez noircies...
Niveau rheostat, je l'ai nettoyé de fond en comble pour qu'il soit tout propre ! Résultat ? :( c'est pas beaucoup plus mieux... mais il y a un mieux :D
C'est quand même un peu galère d'enlever le compteur ! pfiou.. Je me demande si le filtre vert ne serait pas bien encrassé :hein mais je n'ai pas pu le démonter, c'est serti... :grrrrrr
et mettre 3 leds, ce ne serait pas un peu plus puissant dites ? Faut en trouver des 12v 1.2w lol
Le mfa ne fonctionne toujours pas, il indique l'heure mais il manque de temps en temps un segment, le bouton mfa ne fait rien du tout. Le tuyeau derrière était bien branché, et à priori le fil n°8 de la tresse était bien branché aussi.. serait il cuit ce mfa?
Faudrait ptet que je tape un oeil à un fusible quelque part ?
voili l'état d'avancement !
merci our vos bons conseils en tout cas...
est que tu est sur que le comodo est bon? as tu debranché ta batterie pour reinitialiser le MFA?
olivier158
Salut Coolraver,
désolé, je n'avais pas vu ta réponse ! ..
donc pour le comodo.. je ne sais pas, je suppose qu'il est bon lol comment voir ?
J'ai remplacé ma batterie (car un oubli de feu entraine un déplacement chez auto5).... et là, j'ai les petites flèches qui sont apparues, mais plus rien ne bouge. Auparavant, il affichait +/- l'heure ....
Quel est le fusible à vérifier pour le mfa ?
Merci encore !
olivier
