Bonjour, j'ai pris le kit de refection chez Mecatechnic et j'ai changé la grosse articulation du levier avec son ressort et le circlip et les deux paliers pour le jeu latéral.
Il reste:
2 autres paliers
2 rivets
4 joints en caoutchouc gris
4 joints en caoutchouc blanc
1 sorte de boule ajourée rouge
Comme il n'y a pas de notice dans ce kit, je voulais savoir si quelqu'un l avait déjà monté pour connaitre l'emplacement de ces éléments. Merci
Identification des éléments du kit de refection de boite Le sujet est résolu
jocelyn
- Version : Black Edition
Re: Identification des éléments du kit de refection de boite
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182cosmos a écrit :Bonjour, j'ai pris le kit de refection chez Mecatechnic et j'ai changé la grosse articulation du levier avec son ressort et le circlip et les deux paliers pour le jeu latéral.
Il reste:
2 autres paliers
2 rivets
au passage merci passion golf gti
freddy
- Voiture : Golf 4 cabriolet
oui moi je l'ai monter et je te le dit lol si tu na pas de pont tu va bien galèré.
je te conseille de commencer par le levier de vitesse et de finir par la boite, en effet au fur et a mesure que tu iras vers la boite tu rencontra les pièce a changer, entre les joint plat en sorte de mousse et tout le reste si tu ne connais pas c'est chaud.
pour info tu as une boule de rouleur rouge a changer que tu doit avoir dans ton kit, celui si maintien la grande barre, qui part du levier de vitesse jusqu'au moteur
si tu as des souci contacte moi il n'y a pas de prob
