cable de capot moteur
gino
Message par gino »
bonjour a tous!!voila je vien d acheter une golf cab et je voulai des petit renseignement!!je n ai pas de cable d ouverture de capot moteur donc j en ai acheter un mai je ne voi pas ou ce fixe la poigné!!si kelkun sai ca pourai m aider!!merci :hein
luck57
Message par luck57 »
la poignée est fixée du côté conducteur juste sous le tableau de bord. il me semble qu'elle est fixée par 2 vis. ensuite, le cable passe juste en dessous de l'aile dans le compartiment moteur du coté conducteur. il y a des petites pattes qui se replient et qui servent a le fixer. voila j'espère que je suis assez précis. bon montage.
gino
Message par gino »
merci pour ta reponse ,j ai regardé mais je voi pas d endroit ou la fixé!! :foldingo
gino
Message par gino »
impec merci!!avec les foto on voit bien :D
Retourner vers « Habitacle »
