je veux juste qu'elle se replie quand je mets le chargeur sans que je touche à quoi que ce soit
antenne téléscopique
La Cave
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
Pour moi tu peux pas faire ca pour la simple et bonne raison qu'il faudrait que ton remote soit alimenté au seul moment que tu passes sur la fonction radio... Alors que là il est juste sur l'alim en + apres contact du poste. Il faudrait pour toi changer l'electronique de ton poste pour qu'il n'envoie plus le 12 V au moment ou tu passes en cd... je ne vois pas comment perso
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Sur mon alpine, tu trouves une sortie bleu pour (antenne electrique) et bleu/blanc pour (ampli ou equa 'remote') donc alimenté tant que le poste est allumé.Davios a écrit :C'est sans doute une fonction plus pointue qu'ailleurs car, en général, c'est fil bleu (ANTENNA) alimenté = Montée de l'antenne quand mise sous tension de l'autoradio, point barre.mazd a écrit :Si tu branches ton antenne sur le fil bleu (ant) de ton aoutoradio, normalement il se deplie des que tu mets la radio et se referme en passant sur un CD, enfin c'est se que faisait la mienne quand elle marchait avec une source alpine.
C'est peut etre specifique qu'a la marque, je sais pas.
- Jantes : BBS RS
sur mon kenwood,
le fil bleu branché directement sur l'antenne en position "radio" ou "cd"===> l'antenne se déplie,
je lui ai donc installé un intérupteur :oui ,
le poste en position "veille" avec l'heure affichée (donc le poste est allimenté) l'antenne ne sort pas...
voilà, si ça peut aider...
- Jantes : BBS RS
:mrgreen: j'ai déja posé la question etstef69 a écrit :et une antenne de pare brise ?
j'en ai eu une il y a très longtemps (1989) et c'est pas trop mal, elle a fait son éffet,
il y a le fil à passer le long du joint jusqu'à l'autotadio + une tresse de masse =
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
- Jantes : BBS RS
j'en ai posé une sur a mienne
pas de soucis
pas de soucis
tisega
ce sont des antennes de pare brise j'en ai eu une, et c'est de la m...., avec le soleil ca c'est decollé :enerve :insult , mais en laissant une jolie trace de colle sur le pare brise!
ca capte moyen suivant le relief!
je suis revenu a la telescopique (manouel
je sais pas si je vais réussir a la brancher correctement, je vous tiens au courant!
lougarou419
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20280
