cable de capot moteur
bonjour a tous!!voila je vien d acheter une golf cab et je voulai des petit renseignement!!je n ai pas de cable d ouverture de capot moteur donc j en ai acheter un mai je ne voi pas ou ce fixe la poigné!!si kelkun sai ca pourai m aider!!merci
luck57
la poignée est fixée du côté conducteur juste sous le tableau de bord. il me semble qu'elle est fixée par 2 vis. ensuite, le cable passe juste en dessous de l'aile dans le compartiment moteur du coté conducteur. il y a des petites pattes qui se replient et qui servent a le fixer. voila j'espère que je suis assez précis. bon montage.
