175 65 R14 c'est possible de monter ça sur le cab?!
enky
Salut;)
Tout est inscrit dans l'intitulé;
Je suis sur l'achat de jantes en 14" avec des pneus déjà montés en 175 65 R14.
Est ce que ça se monte sur notre piti cabi chéri ? avec ou sans problèmes...?!
Ou bien faut-il obligatoirement changer les pneus ?
Merci :oui
Merci :oui
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
Antho13
- Voiture : Passat
Je pense que ca se monte sans probleme.
J'avais du 185/60/14 ce qui correpond au meme diametre final a peu pres.
Tu as quoi a l'origine pour l'instant?
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
Tu sera refouler au CT
non en aucun cas
enky
A l'origine je suis (bien :oops: ) monté en 185 60 R14
Euuuuuh Qu'est ce que vous entendez par "correspondance"?
En gros ce que je voudrais surtout savoir c'est si avec cette dimension de pneu:175 65 R14,je pourrais toujours tourner mon volant sans exploser mes ailes avant???...a moins que ce soit l'inverse
Je ne souhaite pas rentrer dans des modifications de passages interieur d'ailes donc le plus important pour moi c'est juste savoir si d'après vous ça frotte ou pas une fois ces nouvelles jantes installées ?? :oops: ?
Si ça frotte,je les achète pas !
Antho13
- Voiture : Passat
Ca ne frottera nul part
le pneus sera moins large d'un demi centimetre mais plus haut de 5%.
Mais 5% par rapport à 175mm et non 185mm tu me suis?
Tu pourras rouler sans probleme, par contre coolraver a raison au controle il regarderont la taille d'origine et apres tout depend de ton entente avec le controleur.
Moi j'ai fait passer mes 185/60/13 au lieu de 185/60/14 sans aucun probleme, aussi il faut dire que j'y etais 3 fois par semaine au controle :mrgreen:
Donc tu peux rouler avec ca, si tu dois passer le controle semaine prochaine remet tes 185/60/14, la legalité il n'y a que ca de vrai! (enfin... sans commentaires )
GIPP reprezent
non au controle il regarderont la correspondance legale
175/70/13
185/60/14
195/50/15
point barre
je suis emmerdé aussi car ils ne veulent pas de mon 195/50/13 :enerve
175/70/13
185/60/14
195/50/15
point barre
enky
Ok merci de m'avoir aiguillé les gars,j'ai tout bien saisi
Mais je suis tellement pas au courant de tout ça que la question du boulet arrive à grand pas...Est ce que lorsque je mettrais ces pneus celà changera mes info kilometriques que ce soit sur la vitesse ou sur le compteur kilometrique????
>>>Cette question "bête" vaudra surtout lorsque j'arriverai devant une machine à sous grise?! Vous savez,celles qui prennent votre photo lorsque vous avez gagné le ponpon...mais si!!!vous connaissez suremment d'ailleur ça a tellement de succès qu'il y en a de plus en plus !
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
enky
Euuuuh donc vu ce que tu dit c'est plutôt 20km/h en moins(et pas en plus?!) avec une monte d'origine si je comprends bien?!!Fred59 a écrit :ton compteur sera forcément faussé. selon ta monte de pneu tu peux prendres jusqu'a 20km/h d'écart au compteur (indicatif). Sachant que l'aiguille de nos vieilles VW sont assez optimistes par défaut
Antho13
- Voiture : Passat
Il me semble que d'origine comme le dit Fred, il y a a peu pres une quinzaine de kilometre d'ecart. Un compteur a 160, on doit etre reelement à 145km/h enfin du moins c'etait mon cas.
Ensuite en changeant la taille des roues ca le fausse mais dans quel sens je ne sais pas... moi le cable etait mort une fois que j'ai changé les roues
GIPP reprezent
question de develloppement, plus la roue est petite plus le compteur sera optimiste
Antho13
- Voiture : Passat
coolraver a écrit :question de develloppement, plus la roue est petite plus le compteur sera optimiste
De toute facon j'arrivais a un peu plus de 5200tr/mn maxi en vitesse de pointe, compteur debranché!
Mais le radar ne m'a pas dit combien ca faisait :mrgreen:
Bon j'arete de pourir le poste désolé
GIPP reprezent
