Défaut de CT: que risque t'on ?
La Golf 1 cabriolet et la légalité : Importer un cab, coût des assurances, expertises, carte grise, vie pratique...
othello87
Message par othello87 »
Et bien, je crois que mon titre est explicite...
Que risque t'on en cas de contrôle par les forces de l'ordre, avec un défaut de CT ?
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
ClassicCab
Message par ClassicCab »
"Si votre véhicule présente un défaut de réalisation de contrôle technique (contrôle non effectué, ou délai de contre-visite dépassé), vous êtes passible d'une amende de 135 euros et votre carte grise peut être retenue. Cette amende peut être ramenée à 90 € en cas de règlement immédiat. En cas de retard de paiement, une majoration de 760 € est appliquée. De plus, votre carte grise peut être confisquée. Une autorisation de circuler valable sept jours vous est alors délivrée, le temps de régulariser votre situation. Sans preuve de passage au contrôle technique, votre carte grise ne vous sera pas restituée, et vous ne pourrez pas en obtenir un duplicata."
voilà ce que j'ai trouvé!
:carbu
:Rock_On_:
othello87
:sup
c'est pas cool tout çà...je ne savais pas pour la confiscation éventuelle de la CG...
Grego
Message par Grego »
question a deux balles, mais savez vous si les ct sont plus souples ou si le gars du ct peut etre plus indulgent avec une voiture qui a 23 ans.. sachant que évidemment elle ne peut pas répondre aux normes actuelles ?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Grego a écrit :question a deux balles, mais savez vous si les ct sont plus souples ou si le gars du ct peut etre plus indulgent avec une voiture qui a 23 ans.. sachant que évidemment elle ne peut pas répondre aux normes actuelles ?
le CT est une constatation de plusieurs valeures et non une évaluations, en gros on va pas te demander de freiner aussi fort qu'une golf V ni de polluer moins.si tu as un freinage plus important à l'arrière droit qu'à l'arrière gauche là ça passe pas(il y a une tolérance) mais il y a bien des cox qui passent et mon cabby est passé avec le KR dedans,le controleur à même soulevé la voiture à la main pour placer les patins sous la caisse et la soulever sur le pont :mdr
othello87
je sais que ce n'est pas évident de répondre à distances, mais j'ai :
- un pare-brise avec 4 impacts et une félure de moins de 30 cm
- un silencieux arrière percé
- une descente de collecteur percée
- amortisseurs AR fatigués
- un gros jeu sur la gauche (devis de 205 euros chez norauto) avec rotule de direction naze...
par contre , de neuf :
- amortisseurs avant+coupelles+gaines
- roulement AV gauche
- plaquettes
le pire, c'est que j'ai une descente de collecteur neuve + silencieux arrière occas, mais personne ne veut me les monter pour pas cher...
le verdict est-il refus avec contre-visite où a t'elle des chances de passer, puisque je sais qu'avant, le CT admettait un jeu dans les rotules...
:hein
Voiture : Cox
othello87 a écrit :je sais que ce n'est pas évident de répondre à distances, mais j'ai :
- un pare-brise avec 4 impacts et une félure de moins de 30 cm=refusé
- un silencieux arrière percé=refusé car controle de pollution impossible
- une descente de collecteur percée=idem ci dessus
- amortisseurs AR fatigués=ça dépend de leur valeure au banc
- un gros jeu sur la gauche (devis de 205 euros chez norauto) avec rotule de direction naze...=refusé car aucun jeu même mineur est accepté
- plaquettes
Normal la descente c'est galère à changer surtout avec le système d'agraffes à la con :oui et mine de rien c'est cher en MO car c'est pas à la portée de tout le monde la preuve :oui
:hein
othello87
ok merci...
pour le silencieux arrière, je m'en doutais...
par contre, comme je viens de tél à un centre à côté de chez moi (l'un des gars possède une VW GHIA de couleur orange avec le toit noir = une tuerie !), ils m'ont dit au tél :
- que mon pare-brise passait du moment que la félure ne dépassait pas 30 cm et que les impacts étaient moins gros qu'une pièce de 1 euros;
- que mon jeu de rotule pouvait passer si il était inéferieur aux normes admises;
- que ma fuite à ma descente de collecteur passerait, mais su moment que mon silencieux AR est ok...
- après pour les amortisseurs, tout dépend du différentiel entre AV et AR
donc, de toutes façons, il faut que je change mon silencieux AR...et en attendant, et bien on va rouler sans CT....:(
je suis en règle jusqu'au 9 février..après, il va falloir éviter les grands axes !
:mrgreen:
Voiture : Cox
othello87 a écrit :ok merci...
Pour le pare-brise tout dépend de l'endroit des impacts et de la félure, si c'est proche de la zone de visibilité du conducteur c'est mort.
J'ai passé mon premier CT au mois de juin(avec les anciennes normes donc) et j'avais une fuite au collecteur et sur la ligne mais mon silencieux est nickel et c'est pas passé, il faut impérativement que ta ligne soit étanche.
Pour la rotule c'est clair et net, "la dénomination de jeu mineur" n'existe plus.
Après ça il faut savoir que d'un CT à un autre les controleurs sont plus ou moions tatillon, à voir c'est du cas par cas mais sur le papier c'est ainsi :Rock_On_:
othello87
ok...bon et bien c'est mort alors !
le cabby ne passera pas au CT en raison de la rotule...çà attendra que j'ai les finances !
il n'y a plus qu'à prier que je ne tombe pas sur un contrôle de papiers...
:foldingo
(Bien entendu, ne faites pas comme moi ! :niet passez au contrôle)
CaptainRodoc
Message par CaptainRodoc »
euh...
petite objection...
ma 6n est passée en décembre avec du jeu dans l'amortisseur, et c'est même moi qui est appris au gars qu'il y avait du jeu...
- "Vous avez pô vu ???"
- "Bennnn.... non..."
Pourtant ça bouge à la main.
Donc ça dépend vraiment où tu vas...
Message par laurent.P »
eh! Michel! on t'apportera des oranges ;)
othello87
laurent.P a écrit :eh! Michel! on t'apportera des oranges ;)
:niet je veux des pommes du Limousin ! na...
:mdr
:oui ok pour les pommes ;) ,
alors ce sera de la "ste germaine" ou "l'estre"
elle est bonne :inlove: et dans 1 semaine j'y serai ! ;) :dance :mdr2
JMM
Message par JMM »
je suis ocmme toi othello
je devrait etre aller passer le ct le 19 janvier mais la voiture n'etait pas en état pour
en tout cas ca fait mal au coeur de savoir ce qu'on se prend dans la figure dans le cas ou tu te fait arreté.... :mdr
bonne chance a toi!
si tu veux on se prend une co-location en cellule :sup
Retourner vers « Vie pratique (assurance-plaques-cartes grises-import...) »
