conseil pour jante et pneu,sa passe ou pas? Le sujet est résolu
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
Boujour a tous
Voila comme le tritre l'indique je souhaiterais savoir si des jantes et leur pneu passe sur la golf cab
diametre 15 Pouce :la pas de souci
largeur 7 pouce : la pas de souci
ET 25 : souci ou pas?
et pour finir les pneu
AV 195/60-15
AR 205/60-15
J'oubliais je suis en amortisseur d'origine(pas rabaissé)
Dans le future j'aimerais la rabaissé cela serait il possible si oui en -combien?(en mettant une monte mieu adapté)
Voila un grand merci a ceux qui pouront m'aider
J'ai essayé la fonction recherche mais je n'ai pas trouver de personne monté avec de telle pneu.Et c'est ce qui me fait peur
Max
Davios
Re: conseil pour jante et pneu,sa passe ou pas?
Message par Davios »
bisounours3892 a écrit : J'ai essayé la fonction recherche mais je n'ai pas trouver de personne monté avec de telle pneu.
C'est normal, cette taille est hors tolérances.
Sur Golf c'est:
195/50/15
195/45/16
205/40/17 (là, c'est déjà limite)
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Sur Golf c'est:
195/50/15
195/45/16
:+1
et pour l'ET25 ca me parait un peu juste meme a hauteur d'origine.
A moins de limer les passages de roue, car des qu'il y aura 4 passagers ca risque de toucher a l'arriere.
Je dirai que le l'ET28 c'est le mini, et encore tu n'es pas a l'abri en 195/50 alors en 60 je pense que tu peux oublier :hmmm2
bisounours3892
Ok bah merci beaucoup a vous
donc je pense que je vais metre les jantes mais monté d'autre pneus
et l'ET 25 c'est jouable en limant les passage de roue ou pas ? et une foi rabaissé se sera pire ?
Max
t'a qu'a mettre du 195/45/15 c'est pas legal mais ce sera plus tendu ;)
boulix
Message par boulix »
tout dépend de combien tu rabaisse mais en 15 avec un ET25 tu vas toucher trés vite :nul
Bientôt le DUKE R
bisounours3892
Ok merci bien a vous je vais reflechir pour les jantes (avant de fair une conerie)
Max
cupraman
Message par cupraman »
salut moi je suis en 195/50/15 ET 25... et non rabaissé et à 4 dans le cab no soucy par contre une fois rabaissé je pense que ça ne le fasse pas...car je suis presque à flanc de l'extension d'aile...
bisounours3892
Bonjour je suis de retour car les jantes me plaise donc je les prends oui je fais une betise mais bon, pensez vous quand montant des pneu en 195/50-15 cela puisse passé tant que je rabaisse pas la voiture.
Desolé d'etre chiant
Max
La Cave
Message par La Cave »
195/50/15 avec jante en7*15 ET25 ca passe jusqu'en -40mm en ayant raboter le retour du karmann. C'est ce que j'avais avec mes BBS a l'origine ;)
bisounours3892
Daccord merci beaucoup
Max
