slt voila mon voyant d'huile reste allumé :shock: alors j'ai pensé changer la sonde au dessu du filtre a huiile car quand je la debranche le voyant s'eteint!!!!j'ai donc changé cette sonde puit je les rebranché mais le voyant est toujour allumé que puige faire ou changé?merci
tu croi :shock: ca commence a me faire peur!!!pour la pression d'huile sa fonctionne ou alors ce n'est po la bonne sonde??????et pour la pompe a huile je voi ca comment?
si t'as un mano de pression c'est facile si t'as moins de pression qu'avant : filtre obstrué, crépine de pompe obstrué, manque d'huile, ou pompe à huile hs.
si ton mano n'a pas bougé, surement une masse ou une sonde hs
le mano fonctionne bien pas de perte par rapport a vant enfin je pense car ca fait un mois que g l'auto et g fait une grosse revision et me suis apercu que cette sonde au dessu du filtre a huile n'été po branché donc je les branché et le voyant resté allumé me suis dit sonde hs alors j'ai mis une nouvelle sonde mais toujours pareil!!!!!! :shock:
a vi c'est po top sinon au ralenti a 1000 tours au mano je suis a 2 sinon vers 3000 tours suis vers 3 voir 3.5 normal ou po????je te remerci torke_nm de me donné un coup de main pour ce probleme a charge de revanche si ta souci
