j'avais le meme probleme. yoyo de ralenti et elle caler souvent quand je decellerai. constat: debimetre et boitié electronique a revoir, depuis plus de soucis!
j'avais essayé le regulateur de ralenti ( j'en est un en +); le reniflard (demontage du cache culbu)+ joint de reniflard; prise d'air et pour finir rampe a injections. et le debimetre ne marché.
montre la a un bon mecano.
NOBRE a écrit :j'avais le meme probleme. yoyo de ralenti et elle caler souvent quand je decellerai. constat: debimetre et boitié electronique a revoir, depuis plus de soucis!
Nobre,
combien t'a couté l'ensemble débitmètre+boitier electronique?
Etait-ce sur un 2H?
si tu achetes neuf c'est 1300 euros l'ensemble si tu trouve un mecano qui te le repare dans ta region c'est 300 euros avec la mise au points. mais des mecanos qui te repare un debimetre et un boitié electonique ça court pas les rues.
quand t es en face du moteur, c'est en haut à gauche, c'est un truc assez long. il y a une vis à dévisser, et un "clip's" de sonde et c tout.
Ensuite un bon nettoyage
