Silent-bloc MECATECHNIC douteux ! Le sujet est résolu
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Bonsoir,
j'ai récement acheté deux silent-bloc chez Mécatechnic et les deux se sont fendu en moins de 500 km !!! Ce sont celui de devant, sur la traverse avant et celui qui est carré, sous la boite.
Est-ce que quelqu'un a déja rencontré ce problème ?
fais leur remonter l'info.... c'est du pile ou face.... tu payes moins cher mais selon le fournisseur c'est bien ou pas bien...
moi je prends dorénavant que du VW pour tout ce qui est joint et cahoutchoucs
Modifié en dernier par Fred59 le dim. févr. 04, 2007 11:44 am, modifié 1 fois.
Jamiromain
C'est fait, je leur ai écris hier aves leur formulaire de contact. Lundi je vais tout prendre chez VAG parce que là je serai certain de la qualité...
Voiture : Cox
Message par yanncox »
J'ai eu le même soucis avec ceux de chez top wagen,celui de la poutre avant je l'ai retrouvé en 2 alors que le cab n'avais jamais roulé :nul
Jamiromain
bon ben je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est vraiment mauvais de chez mauvais comme qualité ! Invite donc ceux qui veulent mettre des silent bloc "pas cher" à mettre un peu plus et à aller chez VAG...
P.S: quand ton silent bloc à cassé, Mécatechnic t'a fait un geste ?
La Cave
Message par La Cave »
Pareil pour moi, 100 bornes pour celu ide devant :?
Jamiromain
Mais comment ils peuvent vendre de m.... pareil, c'est des silent bloc FEBI BILSTEIN, vendu également chez OSCARO. C'est fabriqué en Allemagne pourtant mais vraiment on est à des années lumières de la qualité VAG ! Enfin je pense qu'il faut banir ce genre de marque...
Fab13
Message par Fab13 »
Pu---n vous m'inquiétez, je viens de prendre chez méca mes butées d'amortos, j'espère que sa tiendra plus que 500 bornes. :?
En 2002 je leurs ai acheté un support moteur pour Golf2, j'ai jamais eu de souci.
Je vais toucher du bois de ce pas. :mdr
Jamiromain
Ben écoutes, pour tes butés, faut vérifier avec le temps mais le caoutchouc utilisé pour les pièces doit être le même... Enfin je pense pas qu'il soit trop bon d'acheter ces articles chez eux, les pièces VAG sont plus chères mais vraisemblablement de qualité bien supérieure.
Torke_nm
Message par Torke_nm »
salut
je travail avec un grossiste qui vend beaucoups cette marque (silent-bloc, pompe à eau, traingle rotulé ect), et je n'ai que tres tres rarement des problemes :hein
Jamiromain
Il est possible que j'ai reçu des pièces provenant d'un mauvais lot...
Torke_nm
ca peut arriver oui, comme les fameux thermostat vendu chez Bmw qui étaient tous foireux....
c'était du valeo pourtant, du bon, mais les mauvais lots c'est un peu la loterie je pense...
sinon pour les silent-b moteur l'idéale je pense les silentbloc rhino (polyuréthane jaune), plus dense, pas d'inertie, même si c'est un peu plus reuch c'est sûr, mais c'est plus rigide que l'uréthane classique (rouge)...
j'ai une 930 et j'y ai monté du Berg en support moteur et du rhino jaune en support boite :sup
Jamiromain a écrit :Il est possible que j'ai reçu des pièces provenant d'un mauvais lot...
faut voir le montage aussi, une qualité moindre ne supporte pas un montage pas soigné...si le silent bloc touche quelque part et que le moteur est mal centré la destruction sera inevitable
mais bon je sais que les pieces repro ne valent pas celle d'origine mais un jour il faudra faire avec ;)
Torke_nm
salut coolraver
je suis un peu plus mitigé sur les piéces repro, il est clair que certains fabriquant ne se prennent pas la tête et se contente d'avoir le Tüv, qui n'a rien de vraiment extra ordinaire comparé au NF par exemple...
mais certains constructeurs font vraiment de la bonne came, et s'efforce de faire des repro de qualité... Des fois vaut mieux mettre 5€ de + dans une vente sur eBay, et avoir un produit Tûv, NF, ISO et j'en passe, que de payer au moins chere et se retrouver avec un truc miteux, mal ébavuré, fondu à basse pression (bulle) ect ect
yoag
Re: Silent-bloc MECATECHNIC douteux !
Message par yoag »
Jamiromain a écrit :les deux se sont fendu en moins de 500 km !!! et celui qui est carré, sous la boite.
Il est fendu comment celui sous la boite ?
Ca m'étonne un peu qu'il soit fendu + qu'il ne l'est d'origine.
C'est toi qui les a monté ?
Celui sur la traverse avant m'avait fait pareil que pour toi :enerve
Depuis ... : VW only pour tout ce qui est caoutchouc.
Mais comme dit plus haut un jour y'aura plus le choix... :(
Modifié en dernier par yoag le ven. févr. 09, 2007 12:57 pm, modifié 1 fois.
GIPP reprezent Image
