colle réparation capote
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
Salut à toustes ! :)
Je cherche une colle un peu mastic pour réparer des petits accrocs sur ma capote vinyle d'origine pour étanchéifier un tant soit peu en cas d'averse.
J'ai essayé un sika type camping car sans succès, ça se décolle rapidement...
Vous me direz que remplacer la capote est certainement la solution, mais dans mon cas je devrai passer par la case ciel+matelassure+tour de vitre ar, hors budget pour l'instant...
Je pensais à de la colle à pare-brise?
Merci, bien à vous!
Re: colle réparation capote
Bonjour. Non malheureusement la colle à pare brise ne fera pas l'affaire. J'ai fait quelques réparations de fortune avec du joint silicone gasket. C'est du d'étanchéité pour le montage de pièces mécanique . Certains carter moteur PSA sont montés avec ça.
Diglig
Prénom : Julien
Merci de ton retour, je vais tenter... :)
Thomas02600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=80788
Message par Thomas02600 »
N'hésite pas à jeter un œil du côté des spécialistes de la réparation de bateaux pneumatiques, tu devrais y trouver ton bonheur.
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Diglig
Prénom : Julien
Merci du conseil :sup
apriliarider
Prénom : HUMBERTO
Message par apriliarider »
Tu a regarder si une capote ne trainai pas d’occasion en dépannage ?
Diglig
Prénom : Julien
Oui, j'ay ai pensé et avais failli passer le cap.
Mais comme je n'ai que peu de temps, je préfère le passer à en mettre une neuve quand le budget le permettra car tout est à reprendre, en attendant je panse comme je peux sans immobiliser l'auto...
Merci de ton retour :)
