kit karmann Le sujet est résolu
mattna87
kit karmann
Message par mattna87 »
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un sait de quel plastique est fabrique le kit karmann?
Merci d'avance.
Matt
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: kit karmann
Message par lilou86 »
Je dirais un bon vieux ABS standard, thermodurcissable. ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
Mi15bis
Re: kit karmann
Message par Mi15bis »
lilou86 a écrit :Je dirais un bon vieux ABS standard, thermodurcissable. ;)
:+1
mattna87
Re: kit karmann
merci beaucoup! :D
jeanmi
Re: kit karmann
Message par jeanmi »
concernant ces plastiques, avec quoi peut on les décaper pour enlever la peinture ???
lilou86
Re: kit karmann
Ponçage !! car les décapants vont faire des dégâts !!
**Image**Image
Black lilou : ICI
jeanmi
Re: kit karmann
quel type de disque surtout serait bien pour faire ça?
lilou86
Re: kit karmann
le mieux est de poser la question à picpic56 !! moi je ne suis pas carrossier !! ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
mattna87
Re: kit karmann
salut, ben justement je demandais pask je suis en train de refaire mes pare chocs et j'ai soude du plastique ABS a la place de remplire avec du mastique. J'ai tt ponce et prepare avec un primer appret. je mettrai les photos demain du produit final. Le truc si tu veux enlever la peinture c surtout ne pas poncer jusqu'au plastique, utilise en premier du papier 280 ou 500 puis passe a du 800 ou 1000. des que t'arrrives au primer ponces legerement avec du 1000 puis tu pe commencer a mettre l'appret.
jeanmi
Re: kit karmann
le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
je vais me pencher sur la chose pour les faires.
mattna87
Re: kit karmann
jeanmi a écrit :le truc c'est que les pares chocs ont déjà été peints mais mal fait et par endroits tu as directement le plastique noir.
Si t'as pa besoins de remplir de trous - Les endroits ou le plastique est deja visible ponce legerement avec du 1000 (ponce avec de l'eau et savon), puis poses une couche de primer (tres fin) tu verras ensuite toutes les imperfections, a ces endroits tu veux mettre un couche de mastique, moi j'ai fait un melange avec peu de durciceur pask je voulais un melange assez liquide pour bien remplire la surface pask le plastique etait laid. pareil j'ai reponce le mastique et primer avec de l'eau, puis tu remets une couche de primer, si t'as toujours des imperfections tu refais la meme chose jusqu'a qu'il y en ait plus. Ca va prendre du temps, mon pare choc avant ma prit 4 jours apres avoir rempli les trous. Le plus important pour la finission c t couches de primer (appret). Courage
Voiture : Cox
Re: kit karmann
Message par yanncox »
carrossier mattna87???
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
Re: kit karmann
Message par raph51 »
"question con"
qu'est ce que vous appelez "kit karmann"?
tous les cabriolets volkswagen fabriqués sont construit chez karmann!
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
jeanmi
Re: kit karmann
celles qui ont les gros PC et bas de caisses.... :-grr
raph51
Re: kit karmann
ok, merci de ta reponse
