capote qui ferme plus Le sujet est résolu
cloce
Message par cloce »
salut
aujoud'hui il a fait beau ,donc j'ai fait tombé la capote
mais ce soir au moment de la refermé et bien pas possible ( c'est une manuel )
elle ne se leve pas, j'ai forcé un peut et la j'ai entandu un bruit de feraille claclé.
du coup ,elle c'est levé un peut, mais a mis chemin elle ne voulai plus avencé. je peut plus la desendre et plus le leve.
qur ce pas t'il, je pence a un bras qui est tordu???
comment demonte pour voi ça??
cloce
Re: capote qui ferme plus
Message par cloce »
salut
donc c'est bien un bras coté conducteur qui est vrié :enerve
comment demonte l'armature ???
pour change le bras
Ton vérin de capote a plié??Si oui, faut dégrafer le ciel de toit et là au aura accès à ton vérin.Par contre il te faut le changer car tu ne pourra pas le redresser ;)
cloce
Message par cloce »
j'ai regarde et c'est le bras qui est plié (pas le verin )
et du coups je peut plus la fermé et elle s'ouvre pas a fond (jai un coté plus haut que l'autre)
ce que je veut savoir c'est si ont peut coupée les axe et les remplace par une vis ??? :hein (si oui qu'elle vis)
ou si il faut changer l'armature complet?? ( qui dit armature dit ciel de toit et tout )
ma capote est hs je la fait change dans 4 semaine, donc il faut que je répare ça rapidement
cloce
Message par cloce »
cote conducteur le bras tordu
Uploaded with ImageShack.us
cote passage le bras droit
Merci a+
cloce
Message par cloce »
alors ont peut metre des vis ou pas ???
j'ai pas envie de change l'armature car il faut tout demonte le ciel de toit :(
pour demonter et remonte le ciel de toit, il faut quoi comme outil ( type de colle, type d'agraf ....pour tout prévoir)
Message par laurent.P »
cloce a écrit :alors ont peut metre des vis ou pas ???
perceuse et rivets et du soin, c'est a dire faire attention de ne pas le déchirer :niet
:hmmm2 colle aussi mais là ou tu vas tu devrai pas en avoir besoin normalement... :hein
cloce
Message par cloce »
oui je vois ce que tu veut dit :lol:
mais c'etait avant le drame ( armature tordu)
c'est sur, que le plus simple, est que c'est des pro qui change le ciel de toit :lol:
je vois ce week si je peut redresse l'armature (donc pas a changer le ciel de toit ) ou si il faut la changer l'armature
j'ai une armature en stock, mais il faut changer le ciel de toit, et c'est ça le probleme :insult
la voiture est imobilisé :enerve , du coup je roule en combi :lang
a+
fais comme tu peux ;)
cloce
Message par cloce »
tu la deja fait changer un ciel de toit
le demonter et le remonter ??
:niet
mais il faut déposer ta capote pour y accéder
