pb vitre conducteur qui ne remonte pas a fond Le sujet est résolu
shift
Message par shift »
Bonjour a tous
Depuis l'acquisition de mon cab j'ai se petit problème avec ma vitre coté conducteur.
Je m'explique
Le carreau monte et descend sans problème, mais lors que je le remonte a fond (donc pour fermer la vitre) celui ci ne remonte pas complètement du coté droit de la vitre (portière face a vous et de l'extérieur du véhicule).
Du coté gauche pas de problème le carreau et bien contre le joint de la capote mais pas du coté droit. J’ai essayé de démonté pour voire si un réglage ou autre chose mais rien. De plus le carreau a tendance a froté quand je le remonte, contre l'intérieur du joint de porte. si vous voulez le carreau va normalement se plaquer contre le joint, là il remonte sur le portant du joint.
Quelques photos pour illustré tous sa
donc le carreau qui vien sur le joint et pas contre le joint (je suis obligé de pousser dessu pour le faire sortir).
et là le carreau remonté a fond, mais celui ci n'est pas contre le joint de la capote.
si quelqu'un a des idées je prend car là je sais pas quoi faire.
merci d'avance
sandy
Message par sandy »
degarnie ta porte et regarde que tout soit bien en place deriere , que rien soit deboiter ;)
shift
re
Message par shift »
ba j'ai déjà regarder tous le système la première fois que je me suis rendu compte du probleme et je n'ai rien remarqué d'anormal.
parcontre je pense que le fait que ma vitre monte sur le joint sois dût au loquet de portière qui doit etre trop renter donc demain je vais essayé de le ressortir unpeu pour voir se que sa peu donner.
mais pour le carreau qui ne touche pas le joint de capot je ne comprend rien.
je pense que je vais devoir bricoler un système D pour que le carreau ne sois plu penché vers l'arrière.
es ce que quelqu'un sait si il y un réglage pour justement remonter le carreau?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
recherche sur le site et sur le forum, il y a la vidéo du changement de capote,dedans il y a les explications pour régler la vitre.Il y a aussi divers notices et documents techniques pour t'aider :Rock_On_:
shift
re
Message par shift »
merci mais j'ai enfin trouver le probleme
c'était la mollette qui coulisse dans le raille de fixation de la vitre qui est trop usé.
donc j'ai changer tous sa a la casse se matin et hop ces nikel.
j'espère que sa va durée maintenant
merci a tous
