Relais de pompe à essence
RomGLi
Année : 1982
Couleur : LK5A Bleu Baikal
Message par RomGLi »
Bonjour à tous
Apparemment mon relais de pompe à carburant est HS 😔
La réf VW est 321906059C.
J’en ai trouvé un à 150€ sur lbc. C’est cher et aucune garantie qu’il fonctionne 🤔😔
Quelqu’un aurait ça en stock ? ☺️
Est-il possible de réparer un relais ?
Merci de votre aide…
RomGLi
Année : 1982
Re: Relais de pompe à essence
Il y a en a malheureusement plus a vendre en repro depuis un moment , c'est la merde...il faut attendre qu'une repro soit lancé via classicparts
peu être faire une recherche interconcession au cas ou en attendant ;)
RomGLi
Année : 1982
Merci pour ta réponse.
C’est dingue quand même… du coup la voiture est clouée au garage pour une si petite pièce…
Je vais appeler tous les garages VW 🤪😂
Pour te dépanner, tu peux le remplacer par un relais de décharge X.
La différence est que les pompes tourneront dès la mise au contact.
Tu prend juste un risque si tu as un accident grave , car les pompes continueront de tourner et peuvent favoriser un risque d'incendie.
RomGLi
Année : 1982
Ok pourquoi pas. Merci pour l’info…
MIALHE a écrit : dim. oct. 01, 2023 15:53 pm Pour te dépanner, tu peux le remplacer par un relais de décharge X.
euh non c'est pas un 1800, mais un 1600 boite a fusible a bâton de plus le fusible de relais est sur le relais
vaux mieux ne pas faire ça en plus même pas sur que le relais décharge sois compatible sur cette baf :@
RomGLi
Année : 1982
Ah ok… 😬👍
Ok Coolraver, j'avais pas vu l'année.
Je lui cherchais un dépannage temporaire pour finir l'été, le pauvre.
RomGLi
Année : 1982
C’est gentil mais de toute façon elle n’est pas sortie de l’été vu que le relais a grillé début juillet 😔😔
La solution que j'avais pensé , si j'étais en rupture de relais.
Comme j'ai la modif vw
Je déplacerai les cables du support pour les faire correspondre à un relais de 1800
