problème compteur bizard Le sujet est résolu
seb
Message par seb »
salut, voila mon problème mon compteur fait des trucs bizard, la jauge de température d'eau monte a 3/4 et si j'allume mes feux elle descend a la moitié puis remonte et la si j'active les pleins phares elle redescend, l'heure perd 10 min toutes les heures enfin sa débloque, du coup je démonte pour voir et voila se que je découvre un bout de nappe qui se trimbale comme sa.
de plus mon compte tour et un VDO alors que mon compteur de vitesse et un motometer normale ?
Re: problème compteur bizard
Il y a une C.... dans le potage là...
seb
Message par seb »
lol merci je me doute, le problème c'est qu'ils ont mélangé 2 compteurs ?
si le bloc est un vdo ca doit pas trop poser de problèmes, il a le MFA?
seb
Message par seb »
c quoi le mfa exactement ?
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
Ordinateur de bord
seb
Message par seb »
bin il y a l'heure c'est tous dans le truc digital je crois
seb
Message par seb »
donc non pas de mfa, bon du coup je pars sur un autre compteur la ? je peut prendre n'importe lequel ou il me faut un speciale ?
seb
Message par seb »
up!!
acif22
Message par acif22 »
Les spécialistes confirmeront mais je crois que "oui" dans les infos que j'ai recensé ?
Encore une fois en attente de la confirmation.
Ce WK, j'ai démonté entièrement le mien, un motometer pour le mixer avec un autre motometer.
Je dirais que la Map (feuille bleu qui assure le passage des contacts vers les sondes, le compte tour et les lumières) ressemble trait pour trait à mes 2 motometer et j'ai comme toi les deux parties seules (entouraient en rouge )qui étaient branchées à rien du tout.
Je dirais par déduction, que la personne avant toi a montée le bloc "compte tour/jauge essence" + "le bloc température d'eau/heure/voyant d'un VDO" sur un Motometer et son compteur d'origine...du coup, ben ça Bug...
Ce qui me surprend, quand je compare aux miens, c'est les pas de vis de la jauge à essence. Ils sont énorme !!!
En tout cas, je vais suivre les réponses car je suis emmer.... :mad avec le mien aussi :lol:
seb
Message par seb »
ils nous faut des nouveaux compteurs mais lequels prendre ?
je pense qu'il faudrait trouver le schéma des deux compteur VDO et MOTOMETER afin de comparer les entrées d'information( la nappe électrique qui vient se brancher sur le bloc compteur), afin de déterminer lequel est prévue pour ton connecteur en bout du câblages.
seb
Message par seb »
j'ai trouvé ce compteur http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s pour remplacer le miens sachant que moi j'ai pas le mfa il marcherait correctement sur mon cab
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
C'est pas un compteur de Golf 2 ça plutôt? Il y a la fixation en haut au milieu.
Compteur de g2. Pas le bon.
