Bonsoir, j'ai un petit problème sur ma MK1 de 1983, tout d'abord quand j'allumais mes feux de route, seul le droit fonctionnais et le gauche était en croisement alors j'ai vérifier mes fusibles, le n°10 avais cramé et le n°9 était bon ( logique ) .
Donc j'ai essayé un autre fusible de 10 A sur le n°10 et il as re-cramé en allumant mes feux de routes, pourriez vous m'éclairez sur ce sujet s'il vous plait ?
Feux de route gauche défaillant Le sujet est résolu
Re: Feux de route gauche défaillant
Si ton fusible lache, c'est que tu à un défaut de continuité.
Regarde si tu n'a pas un fil de dénudé qui ferais masse ou un fil fondu.
Regarde aussi sous ton volant (depose la coquille) sur ton commodo, les connecteur ne sont pas fondu eux aussi. Si c'est le cas, il faudra trouver la cause
Regarde aussi la connectique derriere ton phare qui ne fonctionne pas
