Divers électricité Le sujet est résolu
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Divers électricité
Pas vraiment... elle est fixée sur la jauge, mais son fonctionnement est indépendant :oui
Totof59
Ok, je vais partir sur une pompe neuve ainsi qu'une platine porte fusibles neuve, au moins j'aurais éliminé ces défauts, en espérant que ça soit ça
Par contre la jauge de niveau n'est plus dispo chez mecatechnic ni vw
Je vous tiens au jus et grand merci pour vos réponses
il ne faut pas changer la jauge mais la pompe qui vas dessus, en effet c'est une cause de dysfonctionnement mais je pense pas que ca puisse te laisser en rade au bout de 5 minutes
il faudrait shunter le relais et monter le plateau sonde en ayant pris soins de déposer un injecteur pour voir si ca pisse réellement
et sinon niveau allumage tout est ok? j'ai souvenir d'un problème une fois avec un doigt d'allumeur défectueux qui donnait les même symptômes, a voir
as tu bien de l'allumage aux bougies?
Coolraveur, c'est pas au bout de 5 min mais 5s que sont moteur fonctionne, on dirai qu'il fonctionne uniquement sur l'IDF.
oui 5 sec, mais de toute façon faut voir si ca pisse aux injecteurs
Totof59
Bonsoir,pompe achetée ,j'ai démonté la trappe et je ne vois pas comment sortir l'ensemble pas de fixations visible
Il y a une technique ? Merci
une jauge en acier d'ancienne sur une 89? bizarre? elle est de quelle année cette cab?
sinon il faut tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour enlever la jauge
Totof59
Salut les gars, je continue mon périple .. Alors après contrôle ,1 injecteur sur les 4 crache
En creusant plus loin ,dans leur logement , je me suis apperçu que les embouts d'injecteurs étaient tombés dans le passage soupapes
donc déculassage et contrôle de tout ća ,douilles Bakélite en prévision et nouveaux injecteurs ,on verra bien
A plus
A plus
