Probleme départ a froid Le sujet est résolu
C
Message par C »
Bonjour a tous!
j'ai un probleme au niveau de mon tiroir d'air addittionel et de mon injecteur de déprt a froid, il n'i a pas d'électricité qui arrive.
Donc je ne pose la question si il y a un fusilble ou un relai qui me jourai un sale tour?
marty
Message par marty »
j'avais le même problème, j'ai changé la pipe avec les trois sondes de température d'eau et c'est repartie :sup
cherche du coté des sondes on ne sais jamais
C
Message par C »
Ok merci je vai regardé les sondes alors ;)
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
;) Salut
:plusun pour les sondes, elles vieillissent mal. Regarde aussi la masse si cette partie est "isolée" du reste du moteur (dsl moi suis en carbu, connais pas les injections)
A+
Stef
Timon
Message par Timon »
Je ne voudrais pas dire de betise mais sur la pipe d'eau en sortie de culasse se trouve une sonde appelé en faite thermocontact qui laisse passé le courant ou pas celon la tempértature du liquide de refroidissement...donc remplacer cette fameuse sonde, ou alors un niveau de liquide de refroidissement trop bas ou circuit mal purgé peut provoqué la panne ( je le sais par expérience sa m'est arrivé)...
