Je possède une GOLF Rabbit, export Allemagne, 1600 cm, 1986, GLI
Voila mon problème :
Lorsque je n'ai pas mis le contact :
Mes veilleuses ne fonctionnent mais pas le phare arrière droit
Les codes : Que celui de droite avec veilleuse à gauche
Les pleins phares : il met les veilleuses !
Lorsque j'ai le contact :
Mes veilleuses fonctionnent
Les codes fonctionnent
Les pleins phares : il met à gauche une veilleuse et à droite un phare en code.
Sachant que :
* On a essayé de me volé la voiture, on m'a forcé le neiman
* J'ai changé le contacteur du neiman, mais il a été acheté en Bosnie ( LE PAYS des GOLFISTES naufragés) (peut être dervrai-je le changer ???)
* J'ai changé l'interrupteur de phare/code/veilleuse.
* Lorsque je roule avec, le fil qui relie l'interupteur de commande de phare au comodo de plein phare ( à gauche du volant avec cosse à gauche du volant) prend feu !!!
Pourriez vous m'indiquez d'où, cela peut provenir :
Une masse ?
Le contacteur ?
Un relai ?
Merci à Vous
