Salut.
ma vitre gauche descend mais ne remonte plus via le commodo de VE.
un ami l'a demonté et a diagnostiqué une panne du moteur (il tourne toujours donc est alimenté mais a priori il coince dans le sens de la remontée...)
queqlu'un saurait ou je peux trouver un moteur de VE avec le kit qui s'dapte sur le bouton on se visse la manette manuelle d'origine. j'ai beau chercher sur le net, je trouve que des systeme à cable ou alors des kits complets pour les deux coté.. alors qu'il me faut juste le moteur..?
merci d'avance
