Couleur des sondes de pression d'huile Le sujet est résolu
Brunomgy
Message par Brunomgy »
Question :
Sont-elles toutes de la même couleur, et pour tous les types moteur, c-à-d :
Blanche au niveau du filtre à huile ?
Bleu sur la culasse (à droite, côté embrayage) ? :oops: :oops:
Invité
Message par Invité »
Non se ne sont pas les mêmes sur tout les moteurs, comme les diesel, le TD, le G60, mais je pense que sur le 1800 de cab se sont les mêmes.
Pourquoi cette question?
Ciao!
Brunomgy
parceque j'ai une sonde marron sur ma culasse à droite qui, d'après ce que je lis ici devrait être bleue.
Mon alarme de pression d'huile ne se déclenche pas au premier démarrage à froid. Après un court arrêt (moteur tiède), au moment du redémarrage, le buzzer se déclenche à tous les coups... :grrrrrr
Je viens de faire ma vidande + filtre et mon niveau à froid est bon.
Donc, avant d'aller acheter la sonde "idoine", je veux être sûr de la sonde à commander... :foldingo
formia
Message par formia »
J'ai moi aussi un problème de pression d'huile, mais à chaud à partir de 2500 tours.
Et j'ai aussi une sonde avec fil blanc ou marron au niveau de la culasse, et une sonde avec un fil bleu au niveau du filtre à huile.
Brunomgy
Je rajoute : le déclenchement du buzzer se fait, pour moi aussi, au dela de 2000trs/mn :nul
