Longue à démarrer à froid EX
romuald27
Prénom : Romuald
Message par romuald27 »
Je rencontre un problème avec mon EX (carbu). Quand elle n'a pas démarré depuis plus deux jours, elle met 20 secondes pour le premier démarrage. Après aucun soucis, elle fonctionne correctement.
J'ai l'impression que c'est le temps que le carburateur se remplisse d'essence.
Avant, elle démarrait toujours au quart de tour à froid, dernièrement j'ai changé la cale qui se trouve entre la pompe à essence et le bloc moteur.
Pour information, si je démarre la voiture à froid dans la même journée, pas de problème (Starter manuel).
Merci pour vos réponses.
Romu
Re: Longue à démarrer à froid EX
C'est nouveau ou ça toujours été?
Oui c'est ça, c'est le temps que le carbu se remplisse ou tu as un prise d'air qui fait que l'essence s'évapore ou retourne au réservoir.
Ton changement de cale n'a rien à voir donc voir aussi si tes colliers sur les tuyaux sont assez serrés.
romuald27
Prénom : Romuald
Désolé pour cette réponse tardive.
Elle a toujours bien démarré à froid quand elle avait le starter auto
Je suis passé au starter manuel, de mémoire elle démarrait bien.
Dans la foulé la cale de la pompe à essence.
J'ai vérifié tous les serrages.
Y-a-t-il un anti-retour ?
Est-ce que ça pourrait venir du débulleur ?
Cordialement
pleinpotdalu
Prénom : Antoine
Message par pleinpotdalu »
Les précos constructeur de la EX pour le démarrage à froid est d’accélérer à fond pendant 3secondes avant de lancer le démarreur. Perso, je le fais et aucun problème. Si je ne le fait pas, elle est pénible à lancer...
My 2 cents !
romuald27
Prénom : Romuald
merci pour ta réponse. J’accélère pendant 3 secondes, je relâche la pédale et je démarre ? et pour le starter ?
pleinpotdalu
Prénom : Antoine
c'est ça, pour le starter, le mien est auto. Donc "no sé"
romuald27
Prénom : Romuald
Pas de changement, malgré le protocole.
D'après-vous, si j'avais une prise d'air, celle-ci se ressentirait au ralenti ou dans l'utilisation ? de ce coté, elles est stable et fonctionne parfaitement
romuald27
Prénom : Romuald
Je remonte le sujet, j'ai vérifié l'ensemble des serrages, je suis parti 15J en vacances et toujours pareil.
Je n'ai aucune fuite, quel test je pourrais réaliser pour diagnostiquer le problème ?
Le retour d'essence ne pourrait pas se faire via le débuller ?
Pour rappel, la voiture fonctionnement correctement.
romuald27
Prénom : Romuald
Bon je pense avoir trouvé.
J'ai cherché une prise d'air sans succès et aussi, j'ai changé la pompe à essence par une neuve, le problème persiste.
Je décide de by-passer le débuller et plus de problème de démarrage après deux jours.
Pensez-vous que le remplacement de celui-ci corrigera t-il le problème ?
Prénom : René
Message par Chreun »
J'avoue ne pas savoir exactement l'influence que peut avoir le debulleur sur la carburation.
Mr Delmotte préfère le remplacer par un T en laiton (ce que j'ai sur ma cabriolet) plutôt que de mettre un debulleur du commerce.
Sur ma berline j'ai le debulleur d'origine et c'est vrai que le démarrage est toujours plus laborieux que sur le cab quand j'immobilise la voiture un petit moment.
Ça vaudrait le coup qu'un jour je je fasse l'échange pour voir l'influence du système sur le démarrage après une immobilisation de plusieurs jours/semaines
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
