J'ai besoin de vos lumières;
Je me suis aperçu que mon soufflet de cardan coté conducteur était naz, histoire de faire les choses correctement je pense changer mes 2 cardans de transmissions complet.
j'ai lu et relus un peu tous ce que je trouvais sur le forum et ailleurs.
Normalement avec ma EX de 1988 je devrais avoir une noix de 100mm, par acquis de conscience j'ai sorti mon pied a coulisse et la je m'aperçois que le diamètre est de 80mm (diamètre coté roue) la longueur du soufflet est d'environ 70/75mm et diamètre de l'axe 12mm.
je me dis que peux etre celui-ci a eté remplacé mais est-ce possible de mettre une taille différente ??
quoi qu'il en sois j'aimerai remettre ca "d'origine"
Quelle arbre de transmission dois-je acheter (conducteur et passager)
J'ai regardé sur MECATENIK mais ils sont presque tous en rupture
Merci d'avance pour vos conseils et a bientot
Choix de cardan sur 155EX 1988
- Prénom : bastien
- Année : 1988
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
Re: Choix de cardan sur 155EX 1988
Yop !
Sauf erreur c'est côté boite qu'il y a des 90 et des 100mm.
Sur ma EX de 89 qui à priori a la boite d'origine je me suis fait avoir en commandant à l'avance des soufflets en 10 alors qu'ils sont en 80.
si tes cardans ne claquent pas, tu peux te contenter de ne changer que les soufflets, c'est pas la mort à faire bien qu'un peu dégueu de patouiller dans la graisse noire. Tu peux économiser l'équivalent d'un plein ! Et les soufflets seuls sont facilement dispos.
- Prénom : bastien
- Année : 1988
deja un bon indice ! effectivement je vais regarder coté boite !
oui on m'a parlé de soufflets adaptables, dans un 1er temps je pense que je vais me lancer avec ceux-ci mais j'aimerai bien remettre cette partie de la transmission neuve car je vois les autres soufflets en mauvaise santé !
merci pour ton aide
merci pour ton aide
