golf cab avec un moteur kr a carbu(aac pour plutard) avec des jantes ats ,posser par terre sur des ressorts ultimates,suppresion des clignotents sur parchoc avant sont placer dans les phares,clignotent de golf 4 sur les ailes
a la basse le 16s avec l injection il fait 139cv et je crois avec des carbus du gagne environ 15 cv mais je suis pas sur mais en tout cas sa marche bien et je bouffe pas trop d essence( le seule truc qui est chiant c est le reglage des deux carbus et de faire l echappement sinon a par sa c cool)
salut tout le monde je vais bientot deposer la culasse sur la table pour une preparation et oui il le faut bien vu que je dois changer les joint de queue de soupapes donc une prepa s impose vous d accord avec moi les golfistes je prendrais des photos
