Je vous explique mon soucis : après quelques mois d'immobilisation ma golf ne voulait plus démarrer (plus d'allumage). Donc changement de la batterie, du relais 62, des bougies, des antiparasites, de la tête de delco, du doigt d'allumage et de la bobine d'allumage. Bref tout pour repartir serein. Après avoir fais sa proprement je pars l'essayer, quelques a coup en bas régime rien d'inquiétant sa fais un moment qu'elle n'a pas tournée. Et puis d'un coup le moteur se coupe d'un coup puis repart. Je rentre vite chez moi, juste devant le portail elle se coupe nette. Depuis plus moyen de redémarrer, je re shunter le relais au cas ou mais rien. J'ai de l'étincelle, j'ai démonter la pompe à essence immerger voir si tout aller bien (elle a à peine 1 an). Mais non rien. Essence et allumage OK.
Est ce que cela viendrai de la bobine vu que celle pas celle d'origine, elle a que la borne plus et moins, je vous met une photo pour mieux comprendre.
Je sais plus trop ou chercher, j'ai parcouru le forum mais sans trouver de réponse précise, peut être le neiman ou autre je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance
