probléme pieburg 2E H E L P Le sujet est résolu
Renez
Message par Renez »
Bonjour a Tous
j ai une golf 1 cab 1,8l 90 cv de 1989
Biensur je galére un max avec mon Pieburg 2E :grrrrrr
- problem de ralentie
- la voiture cale a n importe quel moment
- le starter auto est au taqué
etc
J ai surfé sur le net et j ai trouvé telment d'infos....
mais je fait du surplace étant donné que je ne suis pas mécano a la base.
Ma voiture est passer entre les mains de plusieur garagistes €€€€ pour au final avoir toujours les memes problemes et je commence a baisser les bras....
Depuis quelques jours j ai decider de mettre la tete sous le capot et avec toutes les infos du net essayer de comprendre d ou vien le probleme et d essayer de le résoudre moi meme..
donc :
-j ai changer certaines durites et je les ai toutes rebranchées comme il le fallait (ce qui n etait pas le cas avant)
-j ai controler les fusibles et j en ai changer 1 d ailleur euuuhhhh.. je crois le n°17
-j ai changer le filtre a air
apres tout ca la voiture c est mis a mieu rouler voir tres bien ... puis BAAAAAM ca recomence !! :mur
apres ca je retrouve dans ma boite a gant une piece "pieburg" ( surement un des garagistes qui la mis dedans apres avoir trifouillé mon carbu ?!...)
c est la piece n° 17 sur le schema "chauffage du conduit d ouverture partielle" le fil est coupé d ailleur donc il faut que j en retrouve un, super !
maintenant je ne sai pas trop vers quoi me diriger : n°14 élément d'expension, n°5 valve thermo temps, Starter Auto a faire passer en manuel avec le truc de Mr Delmotte, changer le carbu complet pour un Weber ????
bref je veu trouver la solution qui me permetra au plus vite de faire rouler ma voiture et de pouvoir injécter mes € au bon endroit ....
donc si vous avez des conseils, infos particulieres a me donner, photos de vos carbu sous tous les angles, oubien meme si vous etes pres de chez moi (Toulon) et que quelqu'un peu m aider a la réparer.... JE SUIS PRENEUR ! :D
Bon journée
Renez
Re: probléme pieburg 2E H E L P
Renez
Message par Renez »
Salut
Je ne sais pas trop en faite... Je n ose pas demonter le carbu ...
Mais d apres ce que j ai vue il serai peu etre bien de la changer et d ailleurs hier je regardai les kit de joint sur mecathecnique
Tu pense que cela pourrait etre la solution ?
Renez
Message par Renez »
Bonjour
Alors mon histoire de carbu...
j'ai démonté le carbu, nettoyé et changé tous les joints (effectivement la semelle était H S )
ensuite j'ai acheté le kit starter de Mr Delmotte que j'ai monté et réglé comme indiqué... il me reste juste à installer la tirette et de pofiner le reglage du ralenti, richesse ...
en gros pendant 2 jours ma golf s'est mis à tres bien rouler et là le problème est revenu en moins pire que ce qu'il était mais revenu !! :enerve
Donc le probleme c'est qu'elle se met à brouter quand je roule mais contrairement a avant elle ne cale plus ... ( c est deja ca !)
avez vous des infos ?
d ou peut venir se probleme ?
bonne journée
Et du côté du pré filtre à essence (Saletées) et de la pompe à essence ?
Renez
Message par Renez »
salut
c est ce que jme demandai.. jvai m y coller
Renez
Message par Renez »
merde c est ou que tu as fait les tof de ta tutur ? c est beau !
kreygnhaus
Année : 1982
Message par kreygnhaus »
bsr a tu verifie l allumage ?
Renez
Message par Renez »
Salut
Au niveau de l allumage mes bougies sont neuves et la tete de delco aussi... La bobine ?
Dans la semaine je vais netoyer le fitre a essence ...
Par contre je vien de m apercevoir q u il me manque une piece sur mon carbu ...
La numero 17, a quoi sert elle ? Le probleme peu venir de la ?
Bonne journée
Renez
Message par Renez »
Salut
Alors alors des news sur ma fameuse piece manquante ?
Hier c etait l enfer ma golf n a pas arreter de deconner : j ai du m arreter 10 fois pour faire 10 km
Elle se met a brouter et elle cale et ne tien plus le ralentie :(
Donc la j en ai plein le ... :grrrrrr
Je vai changer les pieces qui je pense sont responsable du probleme (parceque a part ca jvoi pas !!)
:hein
Le filtre a essence
La pompe a essence
La bobine
Je vai commencer par un petit bou de durite au niveau de l essence qui n est pas tres en forme, puis une durite d'aire qui est fendu ( celle du filtre a aire qui est sur le dessus a droite)
Et d ailleur j ai perdu la visse qui est sur l avant du filtre a aire (que j ai commander chez VW )
Bon voila ou j en suis.... J espere qu une fois que j aurai fait tou ca ca fonctionnera...
Bonne journée a tous ;)
DonPulco
Message par DonPulco »
j'ai eu un peu le même problème sur mon cab mais moi c'est un 1.8 i 112cv. J'ai changé pas mal de pièces et finalement c'était la pompe immergée dans le réservoir qui déconnait. Les symptômes étaient:
- Broutage de temps en temps (des fois elle ne faisait rien pendant un ou deux jours).
- Ralenti instable.
- Se mettait à caller n'importe quand.
- Léger bruit de la pompe a essence externe.
Après je ne suis pas sur que sur la tienne il y ai une pompe immergée.... a faire confirmer par un pro.
Renez
Message par Renez »
Cooool tes infos merci...
Pompe immergé ?? Euuhh j'pense pas ? Mais effectivement si quelqu un pouvait me le confirmé...
L etau ce reserre en tou cas ..;) la pompe a essence aahhhh !!!!
Bonne journée
Mr Propre
Mr Propre
Re: Re : probléme pieburg 2E H E L P
Message par Reuche »
Je confirme, il n'y a pas de pompe immergée sur les motorisations a carbu de nos cabs.
Renez
Message par Renez »
Prénom : René
Message par Chreun »
Bienvenue à toi Renez. Une EX en Gris Etain LA7Y => comme la mienne :ap Par contre je doute qu'il puisse s'agir d'une Sportline (Sportline = rouge ou noire ==> http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =6&t=33561)
Sinon tu ne nous a pas dit suite à quoi tes problèmes de carbu sont apparus. Ca pourrait nous aider dans le diagnostique.
Je ne suis pas carburologue mais je ne pense pas que la pièce 17 ait une grande influence dans tes problèmes.
Tes symptômes me font penser à un problème d'allumage. Mauvais calage de l'allumage voire même allumeur mal vissé au bloc qui fait bouger ton réglage en fonction des vibrations du moteur, donc ton niveau de ralenti, jusqu'à ce que ton ralenti s'écroule et empêche la voiture de redémarrer.
J'ai rencontré récemment ces 2 problèmes. :mdr Mais ces problèmes se corrigent facilement.
Bon courage pour ta recherche de panne et tiens nous au courant!
