Hier j'ai fini d’installer le moteur en place avec la boit assembler au préalable. (J'avais changer la boite et j'ai refaite le moteur, la BVA j'avais trouver en occasion, le numéro ne corresponde pas avec la boite d'origine mais la boite s'associe avec le moteur sans problème). Je étais tous content d'avoir fini d'installer le moteur enfin. Je mette les cardans et merde le diamètre des cardans ne correspond pas avec le différentielle.
Et la je ne sais pas quoi faire?
Je pense ressortir le moteur pour enlever la boite démonter le différentielle et mettre le différentielle d’origine avec la nouvelle boite. Est-ce faisable??
Ou je vais cherchez les cardans qui corresponde mais ou? et comment trouver les cardans correspondant? Je doit remplacer les roulements au même temps?
Bref c'est la m****
Ref boite d'origine: TK30067
Ref la nouvelle boite: TNT25050
Merci d'avance pour vos repenses
