Pas d'arrivée d'essence... Le sujet est résolu
gregmarley
Message par gregmarley »
Hello :-)
Je reviens encore vers vous, car une fois de plus je désespère... A croire que ce cab' a décidé de me mettre les nerfs à rude épreuve!
Après avoir enfin trouvé d'où venait le problème précédent (un cran de différence sur la distribution...), j'ai du remplacer l'alternateur, qui ne chargeait plus suffisamment la batterie! Grosse galère pour en trouver un d'occas', ça m'a pris plusieurs semaines...
Bref, alternateur remonté, batterie chargée, je m'attends à ce qu'elle démarre au (presque) quart de tour... C'était des espoirs vains, à croire qu'en une semaine de temps sans tourner, autre chose s'est bousillé...
Bref, après avoir pompé sur l’accélérateur, m'être dit que "c'est parce qu'elle est froide", essayer et réessayer... J'ai testé l'allumage (qui vient d'être remis à neuf), OK!
J'ai quand même remis un peu d'essence... Rien à faire.
Puis je me suis dit, je vais quand même tester l'arrivée d'essence, j'ai démonté la durite qui mène l'essence au carbu, et là, surprise, rien. Pas une goutte!
J'ai défait un autre collier un peu plus en amont, du côté de ce que je crois être la pompe à carburant?? Mais je ne sais pas si c'est le A sur la photo ou le B ??
[img][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/15/mini_120615101425164687.jpg[/img][/img]
Bref, toujours pas d'essence...
Les bougies sont sèches...
J'ai par ailleurs essayé de mettre un peu d'essence directement dans le carbu, cela n'a rien changé au problème, elle ne démarrait toujours pas.
Je suis donc encore une fois dans une impasse... Que me conseillez-vous de faire? Sachant qu'il y a une semaine, mis à part le fait de ne pas charger la batterie, elle tournait à merveille!
Merci de votre aide précieuse :-)
Greg
Re: Pas d'arrivée d'essence...
la pompe a carburant c'est le B si t'a pas d'essence qui sort de la ta pompe est surement morte ;)
gregmarley
Merci :-)
Je vais regarder ça, ça coûte cher une pompe à carburant?
gregmarley
Et tant qu'à apprendre, qu'est-ce que A? :-)
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Message par killergame »
La piece A est un decanteur de gaz.
Pour la pompe a essence voici un lien
http://www.autopartswagen.fr/index.php? ... _2289_2290" onclick="window.open(this.href);return false;
49 euros c'est encore abordable.
killergame
killergame a écrit :La piece A est un decanteur de gaz.
:oui
Élimine les bulles de gaz contenues dans l'essence
