bruit moteur Le sujet est résolu
bengben
bruit moteur
Message par bengben »
J'ai un cab 1 de 88 moteur 1.8 EX carbu 2E2 qui se met à faire un bruit de "renault" façon culbuteur claquant, genre tracteur! :crouge
avant ce bruit apparaissait à froid puis disparaissait à chaud, mais aujourd'hui ça le fait en permanence comme si j'avais coincé un baton sur un rayon de roue de vélo; vous savez le truc qu'on mettait pour faire le bruit d'une mobilette! Sauf que là c'est plus pareil, ça fait un son bien métallique qui varie en fonction du régime moteur....
Si quelqu'un avait une idée de ce que ça pourrait être avant que je démonte tout le bloc moteur :D
Re: bruit moteur
Poussoirs hydro fatigués ;)
bengben
Re: bruit moteur
yanncox a écrit :Poussoirs hydro fatigués ;)
t'es sur!? ça coute cher ça de faire réparer!
bengben
Re: bruit moteur
merci pour ta réponse rapide en tout cas! :D
bengben
Re: bruit moteur
et si je met de l'huile pour pressoirs hydro y a des chances pour que le bruit disparaisse :)
Re: bruit moteur
une vidange au gasoil a la limite mais sinon changement :foldingo
TopperVinz
Re: bruit moteur
Message par TopperVinz »
Il va falloir les changer, ça se fait bien, t'as que la distri et l'aac à déposer. si tu sais pas le faire je pense pas qu'un garagiste te prenne une fortune pour ça...
fvalentin
Re: bruit moteur
Message par fvalentin »
je peux entendre le genre de bruit que ton cab peux faire. avant toute chose, est ce que ton niveau d'huile est bon ?
ce genre de bruit est arrivé la dernière fois parce que je perdait de l'huile (fuite au bouchon de carter+joint de cache culbuteur) j'ai remis 1l d'huile et 10 min plus tard fini le bruit
maintenant c'est qd le moteur n'a pas tourné depuis un bon mois qu'il refgaity le bruit a froid, et disparais a chaud.
