quel kit Réparation Tringlerie Le sujet est résolu
Goffer911
Re: quel kit Réparation Tringlerie
j'ai monté celui ci :
http://www.vagdiscount.com/kit-de-repar ... -1150.html
je revis, plus un poil de jeu. le plus dur étant de recentrer le levier si tu fais ça seul.
pierh
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
Est ce que c'est dur à faire, faut il passer dessous? Je suppose que oui. Mon levier bouge dans tous les sens, je suppose que ça vient de là aussi. En recherchant, j'ai trouvé pas mal de référence à ce problème de tringlerie, mais pas de tuto en photo.
Pierre.
Pierre.
Davios
Sur passiongolfgtipierh a écrit :Est ce que c'est dur à faire, faut il passer dessous? Je suppose que oui. Mon levier bouge dans tous les sens, je suppose que ça vient de là aussi. En recherchant, j'ai trouvé pas mal de référence à ce problème de tringlerie, mais pas de tuto en photo.
Pierre.
Tyranos37
- Couleur : LB7V Graphite Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
In cab i trust
In cab i trust
pierh
- Prénom : Pierre
Effectivement:Davios a écrit :Sur passiongolfgtipierh a écrit :Est ce que c'est dur à faire, faut il passer dessous? Je suppose que oui. Mon levier bouge dans tous les sens, je suppose que ça vient de là aussi. En recherchant, j'ai trouvé pas mal de référence à ce problème de tringlerie, mais pas de tuto en photo.
Pierre.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
merci du tuyau.
Pierre.
Pierre.
le meilleur tuto c'est sur passion scirocco...celui de passion golf est incomplet
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyranos37
Effectivement, il est plus complet.
Par contre, pour un pas doué comme moi, la légénde photo est pas assez complète...
J'aime bien les images !
Ca commence à ("6), donc par exemple je ne vois pas ou est la vis (4) qui est censé expliquer pourquoi la boite est trop ferme... :oops:
In cab i trust
In cab i trust
Tyranos37 a écrit :Effectivement, il est plus complet.
J'aime bien les images !![]()
je sais mais je ne trouve plus le nouveau lien
sinon sur mon vieux site j'en ai fais une copie avec les photo dans l'ordre
rubrique technique
http://zeteam.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyranos37
En effet, c'est un peu plus simple ds le bon sens.
Pas mal l'idée du site, j'adore ta one gti...
Madame en a une noir, c'est elle qui fait clic clic tt le temps, d'ou mon autre post sur les poussoirs
In cab i trust
In cab i trust
minestrod
moi j ai pris chez meca juste les joint et les 2 petite biels et ca marche nickel !!!
