golf 1.8 ex qui broute à chaud Le sujet est résolu
dave27
Message par dave27 »
bonjour à tous ,voila mon probléme ,ma golf demarre tres bien ,mais aprés quelques kilometre elle se met à brouter comme si elle tourner sur 3 pattes .et meme quelque fois elle cale comme une panne d'essence ,puis elle redemare quelques minutes aprés .sachant que j'ai changer la bobine d'allumage ,merci d'avance.
othello87
Re: golf 1.8 ex qui broute à chaud
Message par othello87 »
J'ai eu la même chose....moi aussi j'avais changé l'allumage, à tort car cela n'a rien à voir avec l'allumage.
2 causes:
- soit pb d'arrivée d'essence (crépine de réservoir bouchée, filtre...)
- soit pb de carburateur : nettoyage + changement de la semelle + vérification des durites (poreuses ou non)
Modifié en dernier par othello87 le sam. janv. 29, 2011 18:56 pm, modifié 1 fois.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
j'avais pareil
mon mecano m'a dit que c'était un problème lié, je crois au starter automatique, et à l'arrivée d'air
je lui redemande l'explication et je te dit
mais cela peut-être bien sûr autre chose
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
dave27 a écrit :bonjour à tous ,voila mon probléme ,ma golf demarre tres bien ,mais aprés quelques kilometre elle se met à brouter comme si elle tourner sur 3 pattes .et meme quelque fois elle cale comme une panne d'essence ,puis elle redemare quelques minutes aprés .sachant que j'ai changer la bobine d'allumage ,merci d'avance.
J'ai eu ce genre de panne particulièrement flagrante quand je montais une cote à plein régime
crépine de réservoir sérieusement encrassée (de mémoire c'est sous le siège arrière) donc débit d'essence en partie réduit mais les causes peuvent être noubreuses pas exemple souci avec la mise à l'air du bouchon de reservoir (essaye de rouler sans)
ça peut aussi venir du carbu
perso je commencerai par la crépine du réservoir
dave27
merci pour vos conseils ,je vais voir ca demain mais je ne suis pas du tout mecanique.
othello87
dave27 a écrit :merci pour vos conseils ,je vais voir ca demain mais je ne suis pas du tout mecanique.
moi non plus, mais tu vas voir, c'est simple... :oui
commences par t'assurer que ta crépine immergée dans le réservoir n'est pas bouchée.
Tu enlèves ta banquette AR, tu dévisses la plaque ronde noire et tu tombes sur la crépine. Tu la sors délicatement et tu la nettoies. Si tu as une soufflette pour nettoyage d'objectif d'appareil photo, tu y mets un coup pour faire partir les saletés. Déjà, tu verras si il y a du mieux ou pas.
Sinon, côté carburateur ton problème se situera...
tony62
Message par tony62 »
j ai eu ce probleme la aussi et c etait le bochon d essence
dave27
toujours le meme probléme ,nettoyage de la crepine effectuer et pas de mieux demain je l'enmene voir le docteur je vous tiens au courrant.
othello87
dave27 a écrit :toujours le meme probléme ,nettoyage de la crepine effectuer et pas de mieux demain je l'enmene voir le docteur je vous tiens au courrant.
moteur allumé, regardes si tu as des bulles d'air dans la durite transparente. si oui = mise à l'air du circuit = durites poreuses et/ou semelle de carburateur foutue
KR10
Message par KR10 »
Salut
Assures toi que la goulotte de remplissage d'essence ne soit pas pas pourri => limaille sur la crépine du filtre à essence :+1
